hace 15 años
Estimado, si no corta la carga de agua, puede estar usted con dos problemas.
1-Electrovalvula trabada, en este caso usted se da cuenta por que la maquina carga agua estando apagada. Si es asi cambie la electrovalvula.
2-Presostato. En estas maquinas el presostato es muy confiable y raras veces presentan problemas. Lo que le puede estar ocurriendo es que la manguerita que lleva la presion al mismo este obstruida. (Desconectela y soplela para el lado de la cuba). O puede estar osbtruida la camara de aire, que es la pieza de goma donde se une la manguerita al lavarropas. Ambas piezas deben estar perfectamente limpias y sin obstrucciones, roturas o estranguladas. Controle usted estos item y pruebe nuevamente su lavarropas. Comente los resultados. Saludos.
