lavarropas whirpool AWG 371 no centrifuga
Lavarropas whirpool AWG371
wirginia
hace 15 años
hace 15 años
hola. mi lavarropas carga el agua , lava,desagota y cuando tiene que centrifugar el tambor gira pero sin centrifugar. esperando una respuesta saluda atte rodolfo
mafero
mafero
194
hace 15 años
hace 15 años
Hola Rodolfo, lo mas probable es que este fallando el condensador del motor, es un cilindro blanco de unos 4 cm de diametro y unos 7 cm de largo con 2 terminales conectados, que puedes acceder a el quitando la tapa trasera del lavarropas o tambien se llega quitando la tapa de arriba. Se compra en cualquier casa de repuestos de lavarropas y tambien al algunas ferreterias grandes. Debes fijarte que el que coloques nuevo tenga las mismas caracteristicas que este. Espero haberte ayudado, comenta como te fue y no olvides valorar las respuestas. Saludos Te mando una foto para que te orientes mejor
mafero
mafero
194
hace 15 años
hace 15 años
luis38
luis38
95.432
hace 15 años
hace 15 años
Estimado, controle usted el capacitor como dice el colega y si el problema persiste, verifique si llega tension al motor. Tambien controle que no este pulsada la tecla de exclusion de centrifugado que trae la version Philips Whirlpool. Saludos.
wirginia
hace 15 años
hace 15 años
gracias por la rápida respuesta. voy a conseguir la pieza y la voy a recambiar luego te cuento cómo me fue. gracias rodolfo
wirginia
hace 15 años
hace 15 años
Hola quiero comentarles que ya cambie el capacitor igual al que tenia el lavarropas (el mismo de la foto). lamentablemente el problema no se solucionó. cuando llega al centrifugado el tambor no gira y hace un ruido raro. tambien probe de poner el centrif. de otros programas y ninguno responde. espero respuesta,gracias.
luis38
luis38
95.432
hace 15 años
hace 15 años
Estimado, controle si llega tension al motor durante el ciclo de centrifugado. Si el motor vibra es posible que no este recibiendo una de las fases. Si la tension es correcta entonces el problema es el bobinado de centrifugado. Si no hay tension, el problema es el programador. Saludos.
mafero
mafero
194
hace 15 años
hace 15 años
Otra opcion seria probar si en el momento en que deberia centrifugar y no lo hace, el motor se calienta, esta tambien es una forma de comprobar si le esta llegando corriente y el problema esta en el bobinado del motor. Prueba de poner el lavarropas a centrifugar directamente sin los procesos anteriores (en Frio) para ver si el motor se calienta. Prueba y comenta saludos
