AWR 680 3 si prelavado no lavado
Fernandezluis
hace 15 años
hace 15 años
hola quisiera saber si alguien me puede orientar.. tengo un eslabon de lujo awr 680/3 doble accion y comienza y termina bien o sea todo completo el prelavado.. pero cuando tiene que proseguir con el lavado.. ya no hace nada... por favor que alguien ma ayudeeeee... gracias
luis38
luis38
95.432
hace 15 años
hace 15 años
Estimado, cuando la maquina no consigue pasar de un ciclo a otro, por ejemplo de prelavado a lavado o de lavado a enjuague, el problema es el programador digital. Si usted lo avanza manualmente termina el ciclo pero no lo puede hacer en forma automatica. Saludos.
Fernandezluis
hace 15 años
hace 15 años
[quote="luis38"]Estimado, cuando la maquina no consigue pasar de un ciclo a otro, por ejemplo de prelavado a lavado o de lavado a enjuague, el problema es el programador digital. Si usted lo avanza manualmente termina el ciclo pero no lo puede hacer en forma automatica. Saludos.[/quote] primero que nada muchisimas gracias X responderme tan rapido.. en serio muchas gracias.. ahora quisiera saber entonces cual seria la solucion para que lo haga en forma automatica? debo cambiar el programador entonces? se justifica? tenes idea de los valores?
luis38
luis38
95.432
hace 15 años
hace 15 años
Estimado, habra notado usted que estos programdores estan armado de un modo que los hacen irreparables. La solucion es el cambio del mismos. Un original puede andar por los 500.00 pesos y un generico unos 300.00 pesos. Yo eligo el original, el generico aún no esta 100% probado. Cumple las funciones pero no, igual que el original. Algunos tiempos son mas largos y otros mas cortos, ademas no tiene el Beeper del original. O sea que es mudo. Saludos.
Fernandezluis
hace 15 años
hace 15 años
lo ultimo que te pregunto... tiene algun efecto pejudicial en cuanto al funcionamiento no en cuanto a la comodidad.. el que lo siga usando seleccionando de a una la operacion que deseo realizar? o sea indicarle despues del prelavado que lave etc.. pues todavia no he probado hacer esto ya que ignoraba que podia funcionar asi.. me acabo de enterar por vos..desde ya muchas gracias por tus respuestas... saludos cordiales..
Fernandezluis
hace 15 años
hace 15 años
perdonnnnnn.... una mas... es estado leyendo sobre el testeo a este modelo... me recomendas hacerlo en este caso... o no???????????? independientemente si cambio o no el programador...
luis38
luis38
95.432
hace 15 años
hace 15 años
Estimado, usted puede elegir un lavado completo o solo alguna funcion del mismo. Por ejemplo, usted puede seleccionar solo enjuague, (1,2,3), o centrifugado. Si la maquina no pasa de lavado a enjuague automaticamente usted lo puede hacer manualmente, claro que se pierde el automatismo de la maquina y usted tendra que estar pendiente de ella. Respecto al testeo de service de esta maquina no es 100% confiable, ya que hay fallas que el mismo no detecta, (como esta por ejemplo). El mismo fue pensado en probar los distintos componentes del lavarropas y no en probarse a si mismo. Saludos.
