Cambio de Programador 1429 por 1240
Servitutti
hace 15 años
hace 15 años
Hola a todos, soy nuevo, en este lugar, soy reparador de Lavarropas, asi espero recibir y dar soluciones sobre este tema en el foro, eso no significa saber todo siempre,asi que les consulto; sabre un Lav, Wirlpool 371 tenia fallas en el prog, (no avanzaba), asi decidi cambiarlo, tenia un Type 900 940/1429, consultando en los negocios de la zona, me dijeron no tenian, o posiblemente llegaban en el futuro, averiguando me dijeron que hay un reemplazo, Elbi 1240, lo cual me aseguraron y el cual comprobe en este sitio y otros, lo cambie, me siguio dando problemas, como desborde etc, cambie el presostato , mejoro, funciona en parte, pues este se detiene un poco mas adelante del 4, en el prog. A y despues del 7, el reloj no avanza directamente, por alli averigue que necesita un puente entre el contacto 3 y 53, pero aun asi sigue mal, si alguien me da una pista les agradeceria, lamentablemente en los comercios lo venden pero no dan instrucciones si hay que hacer modificaciones, etc ,las demas funciones com lavar centrifugar tomar y largar agua las hace bien. Les saludo y deseo buen año a todos, esperando alguna repuesta. Servitutti
luis38
luis38
95.432
hace 15 años
hace 15 años
Estimado, puede ser que su problema no sea el programador. Controle usted si la maquina no se esta deteniendo en los pasos de desagote por falla en la bomba. Saludos.
luis38
luis38
95.432
hace 15 años
hace 15 años
Estimado, revisando mis archivos veo que este lavarropas tiene tres versiones, dos Philips Whirlpool y una Whirlpool. Las tres versiones llevan timer 900/1429, con pequeñas reformas esteticas en el cableado. El programador Elbi 1240, es reemplazo directo del 1429. Me gustaria saber si su lavarropas tenia instalado algun terminal en el contacto 37 del programador, pues por alli viene la diferencia. Saludos.
Servitutti
hace 15 años
hace 15 años
Estimado Luis, muchas gracias por interesarte en el tema. No tengo el lav. en mi taller asi en la bvevedad ire a ver eso que me dijiste, asi vamos descartando cosas. Saludos Servitutti
luis38
luis38
95.432
hace 15 años
hace 15 años
Estimado, yo en este momento estoy a 500KM de mi taller en cuanto llegue le adjunto los dos variaciones de este circuito para ver si encuentra la falla y pone a funcionar su lavarropas. Saludos.
Servitutti
hace 15 años
hace 15 años
Estimado Luis 38 Aun no solucione el problema, vos mencionaste sobre el contacto 37, cuando desconecte el 1429 este terminal tenia un cable violeta grueso y un azul fino. En realidad el modelo del lav. lo saque aproximadamante por las caracteristicas, ya que no tenia el numero visible, asi puede ser 371 o modelo cercano. Saludos y te agradezco la atencion. Servitutti.
luis38
luis38
95.432
hace 15 años
hace 15 años
Estimado, si no tenemos el modelo de la maquina se hace dificil la reparacion. De acuerdo a a su comentario, si tenia dos conexiones en el terminal 37, es posible que esta maquina sea un Philips Whirlpool. En el modelo con programador 1240, el conexionado tiene unas ligeras diferencias respecto al 1429. le adjunto el circuito para que lo controle mejor. Saludos.
Servitutti
hace 15 años
hace 15 años
Estimado Luis38: despues de tanto tiempo por muchas razones debo dar por finalizada la consulta pues al fin logre solucionar el problema que no era otra cosa que un error en conexion...(entre 41 y 29),solo una, asi les recomiendo a todos en especial para lo tengan en cuenta , el programador funciona bien, si lo conectan pin a pin, no olvidando hacer un puente entre 5 y 53, asi Luis te agradezco mucho por tener parte en la consulta pues toda pista ayuda,aunque no sea la solucion directa, asi mil gracias y espero ser util en alguna oportunidad, afectuosamente ,servitutti La Maquina era Awg371
luis38
luis38
95.432
hace 15 años
hace 15 años
Estimado, demoro pero llego. Me alegra haya resuelto su problema con el lavarropas. Le voy a agradecer si cierra el post con un Solucion para dar por concluido el tema y que no se sigan agregando comentarios sobre un tema ya resuelto. Saludos.
