whirpool AWG 052 No carga agua y no empieza a funcionar
Lavarropas Whirlpool AWG-052
saraines
hace 15 años
hace 15 años
Por favor podria decirme cual puede ser el problema de mi lavarropas, no anda para nada y cuando lo abri no habia cargado agua.
luis38
luis38
95.432
hace 15 años
hace 15 años
Estimada, si la maquina no hace nada, lo primero que le aconsejo verificar es si bloquea, (traba), la puerta. Si no lo hace su problema es el blocapuertas. Si traba la puerta, controle si arranca la bomba en el paso de desagote o en el centrifugado. Si no arranca la bomba, es posible que este quemada o cortada y esto hace que la maquina no cargue agua. Saludos.
JaviCM
JaviCM
2
hace 15 años
hace 15 años
Me pasa lo mismo pero con una lavadora BOSCH. No carga el agua, creo q no cierra bien la puerta. Que puedo hacer?
luis38
luis38
95.432
hace 15 años
hace 15 años
Estimada/o JaviCM, efectue usted su consulta en un post separado, pues de lo contrario se mezclan los comentarios. Detalle usted el modelo de su maquina. Saludos.
saraines
hace 15 años
hace 15 años
[quote="saraines"]Por favor podria decirme cual puede ser el problema de mi lavarropas, no anda para nada y cuando lo abri no habia cargado agua,si arranca la bomba en el paso de desagote o en el centrifugado
luis38
luis38
95.432
hace 15 años
hace 15 años
Estimada, si la maquina traba la puerta y la bomba arranca, significa que no es problema de blocapuertas o bomba. Asi que le aconsejo controlar la electrovalvula, que posiblemente no esta funcionando y no habilita la carga de agua. Al no cargar agua la maquina no hace nada. En este modelo la electrovalvula esta en la parte posterior e inferior de la maquina. Del otro lado del ingreso de la manguera de carga. Verifique previamente si no esta obstruido el filtro que posee la electrovalvula. Saludos.
