soporte y eje completo canasto patrick fagor
chocobana
hace 15 años
hace 15 años
Hola, mi nombre es Daniel,tengo un lavarropas marca Patrick Fagor mod. select ls 4300 carga superior. El tema es que el lado contrario a la polea del canasto todo el conjunto de aluminio que va remachado al canasto esta carcomido por el agua, al igual que le falta el ruleman. Se que existen reparaciones completas de esto pero no se que modelo es exactamente. Alguien sabe exactamente el modelo o como puedo pedirlo cuando tenga que ir a complarlo? Desde ya muchas gracias.
luis38
luis38
95.432
hace 15 años
hace 15 años
Estimado, no es muy facil conseguir estos repuestos de lavarropas Patrick, pues son pocos los modelos que hay en el mercado. Mi consejo es que si usted puede lleve las partes que quedan de la brida, (pieza que va sujeta al canasto de acero) y el rodamiento para buscar el repuesto. El nombre del repuesto es "BRIDA OPUESTA A POLEA" y "RODAMIENTO OPUESTO A POLEA", para lavarropas Patrick de carga superior LS 4300. Busque en alguna casa del ramo que trabaje con esta marca o tambien puede intentarlo en algun comercio que trabaje con la linea Candy, ya que muchos repuestos son comunes en ambas marcas. Saludos.
