Lavadora Whirlpool AWR 680-3 - Ruidos extraños
anis._
anis._
1
hace 15 años
hace 15 años
Buen dia comunidad ! les escribo para comentarles mi problema acerca de la lavadora modelo whirlpool awr680; estando encendida o apagada la misma, hace un ruido, qe no corta hasta qe la tapa no se encuentra arriba.. como si estuviera en corto circuito... se desconoce el motivo ya que esta en muy buen estado y nunca se mojo ni nada por el estilo.. anteriormente se le cambio la plaqueta porque no andaba.. actualmente se encuentra con una generica.. Espero ansiosa cualquier respuesta que puedan brindarme de ayuda, desde ya muchas gracias Ana
luis38
luis38
95.432
hace 15 años
hace 15 años
Estimada Ana, si el ruido es una especie de vibracion o zumbido y se interrumpe cuando usted levanta la puerta, significa que el ruido proviene de la placa o programador digital, pues si la maquina esta apagada, el unico componente con energia, (220V) es el programador, que se interrumpe al levantar la puerta de carga. Suele ocurrir esto cuando se utilizan los programadores genericos, pues la diferencia de costo que tienen con los originales hace que se utilicen componentes mas economicos. Este ruido lo suele generar el capacitor que esta en la entrada de tension de la placa. Si la maquina funciona correctamente no es para preocuparse. Saludos.
anis._
anis._
1
hace 15 años
hace 15 años
El ruido es demasiado molesto y fuerte. Aunqe desde ya te agradezco mucho la ayuda qe me brindaste, si no es de mucha molestia te pediria algun numero de telefono o alguna direccion de algun buen tecnico.. Yo vivo en Ballester, en San Martin. Nuevamente te agradezco muchisimo qe me hayas respondido .. Saludos Ana
luis38
luis38
95.432
hace 15 años
hace 15 años
Estimada Ana, lamento no poder proporcionalrle el dato que me solicita pues yo vivo en el interior de Corrientes. Recuerde usted valor los aportes. Saludos.
