Necesito de su apoyo ¡¡¡
jerry666
hace 15 años
hace 15 años
Que tal soy nuevo en este pagina y espero poner mi granito de arena para contribuir. pero en este momento necesito que me ayuden y orienten para resolver este problema. Tengo una lavadora easy de 2 tinas mod. LED 800B y mi problema es el siguiente, hasta ha ce un tiempo digamos que todo funcionaba bien, pero ultimamente en la tina de lavado solo gira hacia un lado, o sea no hace su ciclo de girar hacia los 2 lados. segun yo pudiera ser el capacitor, por cierto el num que tiene es CBB60 y los datos son 15 32 µf Red: 15 µf Yellow: 32 µf 250 VAC 50/60 Hz SH -40/85/21 supongo que si fuera el capacitor puedo encontrar un similar o algo asi, que diferencia podrian tener los valores del similar con el original. gracias por su atencion
sve
sve
sve
17
hace 15 años
hace 15 años
Hola el capacitor es unicamente para el arranque si estuviera mal no andaria para ningun lado el lavarropa tiene placa electronico o es de timers manual si es electronico podra ser la placa
jerry666
hace 15 años
hace 15 años
gracias pò contestar.... no tiene ninguna placa ... es de timer ... entonces se tendria que descartar el capacitor ? segun me han comentado al trabajar aunque sea a un solo lado la falla no puede ser el capacitor . tons sera cosa de la transmision ? gracias
sve
sve
sve
17
hace 15 años
hace 15 años
hola segun lo que me decis el problema puede llegar a ser los contactos del timer que no activen bien la invercion de marcha
jerry666
hace 15 años
hace 15 años
Gracias voy a revisar el timer a ver si encuentro la falla ... estamos en contacto
jerry666
hace 15 años
hace 15 años
Que tal .. como estas ayer me di un poco de tiempo y revise la lavadora ... y si tienes razon es el timer, digamos que no funciona o a medias, ya que cuando enciendes la lavadora o giras la perilla los platinos trabajan bien pero no regresa y solo gira el rotor hacia un lado... ya que al no regresar el timer no hace trabajar los otros platinos que me imagino controlan el movimiento. aqui te anoto los datos que encontre en el timer ... alguien por aqui me decia que esos timer ya no los venden ? como referencia te dire que soy de Mèxico del estado de veracruz, entonces si supuestamente no los venden ya por ser "viejitas" se pueden reparar ? DXT-15-F-G 7A 110V~/3.5A 220V~ 2004 CQC 03002003591 OK mi estimado ahi estan los datos, espero me puedas orientar, gracias
Raul Anibal Ortiz
hace 15 años
hace 15 años
Hola Jerry, si se pueden reparar!Yo los reparo, necesitas de mucha paciencia y tomar nota y dibujar si es posible el timer y sus contactos y ubicaciones etc. para no confundirte, y necesitas otro timer similar para sacar piezas de reemplazo para el tuyo, que los puedes conseguir en un taller. levanta una foto del tuyo y puedo indicarte el paso a paso para el despiece y reparacion!!saludos
