Problema con lavadora easy id system (sin selenoide)
tekuino05
hace 15 años
hace 15 años
miren, la lavadora dejo de funcionar no prendia nada, estaba dañado el selector de ciclos, ahora ya prende y carga el agua, cuando comienza a lavar lo hace muy despacio y entes del minuto se detiene y manda error a la tarjeta(parpadean los leds), para esto, procedi a revisarla, esta lavadora no trae la clasica bobina selenoide de casi todas las ID system, asi que empece por el capacitor de 45 uF , al medirle la capacitancia me dio 46 uF , todo bien, me pase a la bomba probandola externamente y tambien estaba bien, solo me quedaba revisarl el sensor de velocidad y el motor, ahí es donde entran mis dudas, como reviso ese sensor solo tre un transistor y una resistencia, no trae como otros ninguna rondana que vaya al rotor del motor. Agradesco puedan ayudarme a solucionar mi problema.
ALFREDO JAHE
hace 15 años
hace 15 años
este tipo de tensistores no son cualquier transistor ya que son de efecto hall y al inducirles un campo magnetico genaran una señal por eso tiene en la polea un especie de disco que es el que hace que genere dicha señal gira el motor y con un multimetro checa si sale alguna señal o voltaje al girar el motor quitando los bornes de control de velocidad,
ALFREDO JAHE
hace 15 años
hace 15 años
tekuino05
hace 15 años
hace 15 años
si, gracias, reemplaze el sensor de velocidad y el iman de la polea y ya funciono, gracias..
ALFREDO JAHE
hace 15 años
hace 15 años
no te olvides de calificarnos ya que para nosotros es muy importante y asi los seguiremos apoyando
