lavadora daewoo dwc-ed1221
Lavadora Daewoo DWC 110S
CANTURAMA
hace 15 años
hace 15 años
Buenas disculpen, tengo una lavadora daewoo dwc-ed1221 y la ropa no sale muy seca sale humeda y en algunas ocaciones sale un poco de agua por abajo, ya revise los filtros y todo esta bien. Por favor les agradezco mucho si me pueden ayudar.
fyannezm
fyannezm
408
hace 15 años
hace 15 años
hola...debes aportar mas antecedentes para poder ayudarte... 1.- tu lavadora ejecuta el centrifugado??? 2.- mientras centrifuga siempre esta trabajando la bomba del agua??? 2.- es posible que el ducto de evacuacion hacia la bomba del agua este tapado, o bien la bomba del agua, despues de un rato de trabajo, se traba. verifica y comenta.
CANTURAMA
hace 15 años
hace 15 años
[quote="fyannezm"]hola...debes aportar mas antecedentes para poder ayudarte... 1.- tu lavadora ejecuta el centrifugado??? 2.- mientras centrifuga siempre esta trabajando la bomba del agua??? 2.- es posible que el ducto de evacuacion hacia la bomba del agua este tapado, o bien la bomba del agua, despues de un rato de trabajo, se traba. verifica y comenta.[/quote] Hola buenos dias por reponderme. Si la lavadora, si hace el ciclo de centrifugado normalmente y la bomba de agua si trabaja bien, tanto en el lavado como en el centrifugado. He revisado la manguera pequeña que esta en la parte fortal por abajo, (creo que es la del filtro) y no esta tapada, sale en poco agua que ella retiene. segun el catalogo lo veo bien. Ahora lo otro que me comentas sobre la bomba de agua si se traba, como verifico esto (No lo se). Gracias, espero tus comentarios.
fyannezm
fyannezm
408
hace 15 años
hace 15 años
hola... debes leer el reglamento de este foro para que puedas funcionar bien. 1.- debes valorar la ayuda que te dan...de lo contrario te quedaras solo. 2.- la ropa de la lavadora, despues del centrifugado, siempre sale humeda ( no es secadora de ropa). otra cosa es que la ropa sale estilando agua. debes especificar. 3.- para verificar tu bomba bien...basta con poner tu lavadora llena con agua y la pones en centrifugado y debiera botar toda el agua. 4.- no es normal que tu lavadora bote agua por abajo..debes verificar bien por donde sale esa agua. suerte y no olvides valorar la ayuda.
CANTURAMA
hace 15 años
hace 15 años
El modelo de mi lavadora (lava, centrifuja y seca a la vez), hace todo los ciclos por cada tanda de ropa que le meto. Cuando comence a usarla hace un año aproximadamente, la ropa quedaba completamente seca (muy bien), pero ahora la ropa al terminar el ultimo ciclo (secado), no sale completamente seca, sale algo humeda (No estilando agua, ni mojada) sino humeda. Voy a verificar como me comentas el punto 3 y 4. Muchas gracias.
fyannezm
fyannezm
408
hace 15 años
hace 15 años
ok..sorry...no sabia lo del secado de tu lavadora (no conozco este modelo) entonces asumo que al terminar el centrifugado debiera conectarse una resistencia para generar calor. verifica cuanto te mide esa resistencia, la cual tambien la puedes conectar independiente al voltaje de red para probarla. pd.- aun tienes mi ayuda sin valorar...suerte.
