¿Cómo sacar canasto de lavarropas Drean automatico M-600F?
GENHARE
GENHARE
11
hace 15 años
hace 15 años
Hola, tengo un lavarropas Drean de los viejos, como 30 años, modelo M-600F, es automatico, tiene el canasto de carga superior, de los que se levanta la tapa cuadrada de chapa, con bisagras de plastico, en definitiva es como los viejos semiautomaticos, con la misma caja de engranajes de fundicion, esa que ya no traen. El asunto tal cual el titulo, es el de ¿como sacar el canasto?, 1º que nada pregunte hacia que lado roscaba y me dijeron que era de rosca de giro normal, ya saque la tapa de acero inoxidable del centro del canasto y puse el canasto trabado por la caja, para que no me gire loco, coloque el tubo sacabulones de 22 mm, pero esta reduro para hacerlo girar y desatornillarlo. Hace un par de años mas o menos, abri la caja, la limpie y le cambie el aceite, pero no me acuerdo, si el bulon del canasto, llevaba una tuerca por dentro de la caja. Dado que soy de la idea de mas vale maña que fuerza, ya que no quiero partir nada, y como dar vuelta el lavarropas y destapar la caja, para ver si el bulon del canasto, tiene una tuerca que lo sujeta alli adentro, es un laburito que no quiero hacer, ya que lleva su tiempo y es incomodo, le pido a quien sepa, me asesore y me diga como desatornillar el bulon, para sacar el canasto y si realmente es de giro normal. Desde ya, saludos y muy agradecido!
GENHARE
GENHARE
11
hace 15 años
hace 15 años
Me gustaría que alguien me diga, cómo sacar la tuerca que agarra el canasto, dado que esta recontra dura, ni con una palanca de 1 1/2 metros la pude sacar? Además me han dicho, que luego necesito, un extractor especial, para desacoplar el canasto del eje! Así, que si alguien sabe, lo escucho! Saludos!!!!
mimoso35
mimoso35
249
hace 15 años
hace 15 años
hola para sacar ese bulon tenes q remojarlo en agua oxigenada por 10 minutos afloja cualquier cosa la bendita agua oxigenada luego con una llave tilson mango corto lo giras encontra de las agujas de reloj con la yuda de alguien q te tenga el tambor frenado ya q esos lavarropas no tenian freno de seguridad respeto a latuerca adentro de la cajaes muy raro q tengan tuera la caja si es asi podes comprar una o mandarla hacer por un tornero no debe ser cara si es q se puede meter en la caja llevale el bulon al tornero para q te haga la tuerca y fijate si la caja tiene lugar para ltuerca compra aceite para caja no podes ponerle nada raro solo ese lleva tambien se puede remmplazar con grasa de aderencia extrema q esta remmplazando el famoso aceite de caja pero mejor pónele el aceite fiajte q las juntas esten bien si no tambien recambiar retenes juntas aprovecha para tambien antes q anda limpiar bien la caja en donde se deposita el aceite q no aya restos con un trapo q puedas tirar a la basura luego si esta todo bien cerrar bien la caja con juntas nuevas y retenes nuevos asi no te pierde cuando cerras la caja lo qte pasaria si no cambias nada por el hecho de abrirla se estropean las juntas y retenes por el movimiento por eso mejor recambiar esas cosas q son baratas
mimoso35
mimoso35
249
hace 15 años
hace 15 años
hola la unica mandera esq remojes la tuerca esa en seco no la vas a sacar nunca ademas fijate si conseguis una lave tubo y comprate el dado de la medida de la tuerca entre 2 personas lo tienen q forzar vos solo no vas a poder porque el tambor no tiene freno gira de lso dos lados remojale bastante agua oxigenada fijate q el agua oxigeneada cubra la tuera vasa tenes q usar mucho en caso q la tina quede muy vaciaa no trates de golpear el eje nunca pedi ayuda a alguien q te tenga el tambor y hace fuerza encontra de las agujas el reloj esos lavarriooas tienen el espacio justo porque eran lo primerpos automaticos y tenes q antes de sacar la tuerca sacale la tapa de arriba no la pequeña si no la tapa completa de arriba en donde se encuentra el automatico tiene tornillos laterales hay q trabajar un poco pero se puede sacar todo y sacale la p´proteccion de tambor q tiene una goma mas un plastico si no no podras sacar el tambor
GENHARE
GENHARE
11
hace 15 años
hace 15 años
Gracias por contestar! por lo que me decis en cuanto a remojar la tuerca con agua oxigenada, ¿de que volumen compro, el mas alto? otra ¿con que tapono los agujeros del centro del canasto, para que no se me vaya el agua oxigenada, con pedazos de trapo o miga de pan? ademas, trate de sacarla para ambos lados, pero ya van 3 personas que me dicen que la tuerca gira en sentido normal, solamente vos me decis que es al contrario, perdona ¿pero no te estaras equivocando? te explico, que descubri una posicion en la que los engranajes traban el giro del canasto, que es la de cuando lava, solo gira libre en posicion de centrifugado, igualmente alguien me ayuda a sostener. Trate de sacar la tuerca con el tubo correspondiente, de 22 mm, mas alargues, palanca y 1 caño de gas de 1,5 mts, conectado a la palanca, para ejercer un brazo de palanca contundente, pero lejos de desenroscar la tuerca, se flexionaban en torsion los alargues y palanca sin resultado. Voy a probar como vos me digas que hay que poner el agua oxigenada, pero hay que tapar los agujeros con algo, solo falta el tema del giro de la tuerca, 3 personas de casas de repuestos, me han dicho que gira normal, pero si yo supiera sin duda para que lado sale, la remojo en agua oxigenada, le doy para que tenga y listo con la tuerca!, pero luego hay que sacar la cubeta estriada del canasto, que encastra con el eje, para lo cual, seria bueno que me digan como hacer eso, ya que una persona de una de las casa de repuestos, me ha dicho que se hace con un extractor especial, el cual ovbiamente no tengo, pero puedo inventar por lo que creo, con una planchuela, 2 bulones y un macho a la medida para los agujeros de la cubeta del canasto (aunque estan un poco comidos por el paso del tiempo) y un bulon mas grande para el centro de la planchuela y asi ejercer presion contra el eje para desacoplar el encastre! pero si saben otra forma, me dicen. Gracias mimoso35 y saludos!
mimoso35
mimoso35
249
hace 15 años
hace 15 años
para sacar la tuerca es en sentido contrario al reloj como abriendo la canilla sale ponele la posision de trabar el tambor para q no gire lo del agua oxigenada remoja la tuerca junto con el eje con una esponja mojala bien la tuerca tiene q nojarse ne agua oxigenada cada 5 minutos remojaja si es q se pierde por los agujeros para extraer el canasto q seria el tambor a mi entender podes usar un estractor de rulemanes fiaje q se agarre de lso agujeros como los encastres pero antes tenes q desarmar la tapa superior y el protector degoma juntos con un plastico pára q quede facil de mover el tambor cuando saques la tuerca en sentido contrario al reloj remoja el eje en la parte del encastre para q sea mas facil remover el tambor o canasto como decis vos no golpees el eje si rompres el eje tiene dos piezas q lo sostienen por dentro de la caja una arandela grover y un reten de goma nunca se deben golpear esas piezas acordate de desarma la tapa de arriba del lavarropas y sacar el pastico y la goma sale todo y queda mas libre el canasto el agua oxigenada la de farmacia usa esa es buena ya tiene su volumen no la de cabello si no la farmaceutica q se usa para heridas no para teñir el cabello q es muy fuerte y puede dañar el reten ya q sus acidos son mas fuertes par esos lavarropas hay q tener mucha paciencia porque los hacian para q no dure mas de 30 años despues de ese lapso era mejor comprar otro ya q los haccian a conciencia para q no se pudieran reparar tan facil como los de ahora q son plasticos estos drean de acero y tina enlozada los apretaban con maquina y seguramente le podrian algun pegamento para sellar bien las roscas de las tuercas o bulones y tambien el encastre tendria pegamento ya q pensaban q no seria nesesario repararlo despues de 30 años lo q te recomiendo tener mucha paciencia esperar q el agua oxigenada disuelva los pegamentos
mimoso35
mimoso35
249
hace 15 años
hace 15 años
si te referis a las paletas q sea un modelo a paletas al q le seguia al anterior obvios q antes tenes q sacar las paletas porque tapan el eje y la tuerca de abajo si te referis a paletas si es una tapita metalica me imagino q sacas a presion sale con la mano habian dos modelos de lavarropas con paletas q encastraban en el eje en las estrias esa hay q sacarla primero debe tenerb un tornillo algo q la agarra ya q la presion del agua las obliga aflotar para arriba decime bien a q te referis con cubeta estriada yo soy de argentina y npo entiendo mucho esos idiomas
GENHARE
GENHARE
11
hace 15 años
hace 15 años
En ese caso, me parece que no voy a sacar nada y lo voy a dejar asi. Te agradezco nuevamente, por la ayuda. Saludos!
GENHARE
GENHARE
11
hace 15 años
hace 15 años
Hola, a lo que me refiero con cubeta, es a la base del tambor que encastra con el eje, la de aluminio que hay que sacar, perdona por la forma de hablar. Por lo que me decis de la tuerca, sale en sentido normal, voy a tapar los agujeros con algo para llenar mejor la tuerca de agua oxigenada y dejarla unos cuantos minutos, si puedo la dejo una hora como pa que tenga, es muy posible eso que decis de que este pegada, ya lo habia pensado, porque no puede ser que este tan dura, es tambien logico, dado que tiene que bancarse el centrifugado que es muy rapido. La parte de arriba ya la habia desarmado toda y le hacia a alguien agarrar el tambor como para que no gire el lavarropas y se resientan los dientes de los engranajes y las cintas que amortiguan. Te mando una foto del canasto con la tuerca. Gracias, por la amabilidad que tenes en contestar. Saludos!
mimoso35
mimoso35
249
hace 15 años
hace 15 años
hola si ya vi el bulon esta muy gastado y oxidado tenes q girar la llave en sentido como abriendo una canilla y tendras q comprar otro bulon y otro encastre nuevo o mandarlos hacer por un tornero si no se consiguen te las fabrica el torneto son piezas especiales de torneria estan muy gastada esas piezass este modelo de lavarropas tiene paletas laterales del mismo tambor si vas tener q remojar si o sii ee bulon y cuando lo saques comprate otro en una bulonera ese no quiere mas no pongas ese mismo prquie la proxima puede partirse por lo viejo ademas se van oxidando con los añoss y cambiale el aluminio de la base si esta muy gastado es parte del canasto almenos q este soldado al canasto en ese caso tenes q implementar algo fiajte si no esta en muy mal estado ese encastre parte de canasto com opara etudiar como cambiarlo algunas personas directamente cambian el canasto completo por uno nuevo como en tu caso es una antiguedad ek q lo tenga te va cobrar carisimo uno nuevo lo mejor es tratar de reemplazar la pieza de aluminio
