*Lavarropas Aurora, carga agua y no sigue el programa
sergio sendra
hace 19 años
hace 19 años
Hola amigos, tengo problemas con un lavarropas automático aurora, en algunas oportunidades comienza a cargar agua y corta, no siguiendo el proceso de lavado, girando la perilla a otros programas el motor gira en funcion de lavado, centrifuga y desagota, luego de probar todo esto, vuelvo a tratar de iniciar el lavado con el proceso normal, pero esta vez ni siquiera carga agua. les agradecería alguna pista saludos
cordobes47
hace 19 años
hace 19 años
Verifica si una vez que ha terminado de cargar agua, acciona el presostato. Este, una vez realizada la carga de agua, desactiva la valvula de entrada y activa el motor del temporizador, con el cual se inician los ciclos de lavados, enjuagues, centrifugados, etc. Saludos.
sergio sendra
hace 19 años
hace 19 años
muchas gracias por tu respuesta, el presostato estaba bien, falló el programador. saludos
