Lavarropas Eslabon de Lujo AWH902 No desagota
magnane
hace 15 años
hace 15 años
El lavarropa Eslabon de Lujo AWH902, comienza a funcionar y en determinado momento, se detiene el timer, y otras veces entre lavado y lavado no desagota. Alguien me puede tirar un a pista de que puede ser el problema? Muchas Gracias
luis38
luis38
95.432
hace 15 años
hace 15 años
Estimado, es posible que su problema sea la bomba de desagote que en algunas oportunidades desagota y la maquina cumple todo su ciclo. Si puede usted retire la bomba y controle si la turbina no tiene juego hacia los laterales. Si tiene juego cambiela y si no tiene juego controle la manguera que une la bomba a la cuba. Saludos.
magnane
hace 15 años
hace 15 años
gracias LUIS38 por tu respuesta, lo reviso y te cuento
magnane
hace 15 años
hace 15 años
LUis revise y no tiene juego la bomba, y la mangura que va hacia la cuba tambien, hace unos años ante un problema similar, le he cambiado el microswich (blocapuerta) y santo remedio. Ahora no lo puedo conseguir xq me dicen que no se hace mas, puede ser elmicroswich? como podría solucionarlo?
luis38
luis38
95.432
hace 15 años
hace 15 años
Estimado, estas maquina venian originalmente con un blocapuertas de 5 contactos que luego fue reemplazado por uno de 3 contactos con unas reformas en el cableado. Si el suyo tiene un blocapuertas de 5 contactos realice un puente entre los contactos 4 y 5. Si es ese el desperfecto la maquina debe funcionar, sin hacer el centrifugado. En cambio si el blocapuertas es de 3 contactos puentee los contactos 3 y 2 y controle si la maquina funciona. Recuerde valorar los aportes. Saludos.
