cambio polea lavarropas westinghouse
enperla
hace 15 años
hace 15 años
hola amigos los vuelvo a molestar ya que tengo que colocar la polea en el tambor del lavarropas y ya que es nueva no entra y no la quiero golpera ya que el cliente me dijo que es la segunda que le cambio un colega mi preguna es la puedo calentar con soplete y clavarla juntamente con el tornillo central se que es tonta la pregu pero la falta de experiencia no quiero cometer el mismo herror de mi colega anterior desde ya mil gracias
luis38
luis38
95.432
hace 15 años
hace 15 años
Estimado, si la polea es para el modelo de maquina que usted tiene que colocar, debe entrar sin necesidad de calentarla o golpearla. Puede requerir mayor o menor esfuerzo para ingresar, pero no llegar al extremo de tener que calentarla o golperla para que entre. Si no entra es por que no es de esa maquina. Tenga en cuenta que es de aluminio y al calentarla o golpearla corre el riesgo de deformarla o romperla. Si tiene usted la seguridad que es la polea de esa maquina, lo que le puede estar ocurriendo es que en algun servicio anterior hayan golpeado el eje y este esté deformado impidiendo el ingreso de la polea. Saludos.
enperla
hace 15 años
hace 15 años
hola luis38 efectivamente es como decis golpearon el eje y por eso no entra perfecta lo lime y entro bastante justo pero ya arreglamos con el cliente que cuando tenga problemas de vuelta cambiaremos el soporte y rulemanes desde ya mil gracias amigo un abrazo bebe
luis38
luis38
95.432
hace 15 años
hace 15 años
Estimado, me alegra que haya solucionado su problema con la ayuda de este foro. Le voy agradecer si cierra el post con un Solucion para dar por concluido el tema. Saludos.
serguei9
hace 4 años
hace 4 años
Lo más práctico es no intentar sacar el tornillo con la llave torx, porque lo más probable es que arruines tu herramienta, ya que hay que hacer mucha fuerza. Lo mejor es hacer dos cortes a la cabeza con amoladora, para que queden dos lados paralelos, que permitan apresar la cabeza del tornillo con una pico de loro y sacarlo en el sentido convencional. Saludos
