centrifugado no funciona bien.....................
wdacun
wdacun
1
hace 19 años
hace 19 años
mi pregunta ( a quien pueda responderla ) tengo un lavarropas electrolux que cuando centrifuga baja y sube la velocidad en forma contìnua, es decir, el centrifugado no lo hace a una velocidad uniforme como deberìa ser......y en estos ultimos dias cada vez baja mas la velocidad..... tengo miedo que se queme el motor o algo por el estilo.....
rafraces
hace 19 años
hace 19 años
prueba cambiar el condensador de arranque del motor que está precisamente en el motor. Posiblemente esté mal. Saludos
cordobes47
hace 19 años
hace 19 años
Retira la correa que une la polea del motor con la del tacho y verifica si la velocidad es constante o sigue intermitente. Si es lo primero, algun efecto de rozamiento en el tacho. Lo segundo; vuelve a colocar la correa en su lugar y desconecta los cables que van al motor. Coloca en la salida una lampara de 220V. y observa el brillo. Si se mantiene, el problema esta en el motor, en caso contrario, de seguir intermitente, el tema esta en la placa de regulacion de la velocidad ( diodos suelen ponerse en corto). Saludos
