lavaropas automatico drean fuzzy logic
silviojunco
hace 15 años
hace 15 años
hola amigs tengo un problemita con mi lacvadora, resulta q hace ya desde un tiempo no centrifuga , y ahora me doy cuenta q tampoco lava, es decir no agita la ropa con el augua, todo lo demas perfecto . la carga y descarga de agua en fin todo,. Trate de investigar un poco y no encontre mucho . tambien le cambie el actuador que esta debajo del tambor ese que hace q se enganchen las estrias para q el tambor gire, en fin sospecho q es el motor ya q al parecer si el actuador es nuevo debe ser que el motor no gira , alguien puede darme una mano con eso y aclarame un poco las cosas, gracias
CARLOS_2000
hace 15 años
hace 15 años
hola, tendrias que provar el motor directo y asi sabrias que hacer, suerte
luis38
luis38
95.432
hace 15 años
hace 15 años
Estimado, trate usted que quitar la correa de la maquina y controle si gira el motor o no. Si gira al estar sin correa es posible que este agotado el capacitor y si no gira debe usted controlar que llegue tension al motor, (220V). Si llega tension su problema es el motor y si no llega el problema es el programdor digital. Saludos.
joeltineo
hace 15 años
hace 15 años
yo te aconsejaria que revise el capasitor de aranque quisas tiene problema y no le da el par nesesario al motor
silviojunco
hace 15 años
hace 15 años
Hola amigos , Primero gracias por sus consejos, realoice casi todo, cambie el capacitor, y seguia con el problema, desmonte el motor y encontre unos de los cables, el rojo, cortado, pero resulta q cuando volvi a armar y ya pensando tener el problema solucionado, Oh sorpresa, ni bien conecte el lavarropas a la linea el motor sali andando pero a poca velocidad. lo q no hice fue poner en marcgha el motor afuera, alguien podria decirme si esto les ha pasado y en todo caso darme algun otro consejito? desdae ya muchas gracias
luis38
luis38
95.432
hace 15 años
hace 15 años
Estimado, pruebe usted el motor solo. Consiga un capacitor de 16µf y conecteleo entre los terminales rojo y amarillo. Luego conecte otro cable entre el terminal azul y un lado del capacitor y conectelo a los 220V. Si el motor esta ok debe girar en un sentido, luego cambie el cable que esta en el capacitor al otro lado y debe girar en el otro sentido. Si el motor gira en ambos sentidos, su problema esta en el programador. Saludos.
