Lavadora LG FUZZY lOGIC Turbo Drumm
carlostgo
hace 15 años
hace 15 años
Hola a todos, tengo una lavadora LG, y el problema que tengo es que por meterse una moneda en el lavado, rompió el tambor de plastico lo que me produjo una filtración cada vez que lavo. Mis dos consultas son: 1. Que producto es más apropiado para pegar el tambor de plastico? traté con la masilla de poxilina, pero me alcanzó a durar dos meses aproximado ya que por la humedad se salió ésta. 2. Y la otra pregunta, es como poder desarmar el tambor para poder reparar tranquilamente el de plastico, ya que estoy topando en el eje que va en el centro (adjunto fotos para mostrar el pequeño gran problema) Saludos a todos y gracias Carlos
sdar10
sdar10
1.386
hace 15 años
hace 15 años
Bueno amigo aui el problema sería retirar el tambor, (no sé si contarás con la herramienta adecuada para retirar la tuerca y poder sacar el tambor). En variar ocasiones he reparado estas roturas con un pedazo de plástico similar al de la tina y fundiendolo con calor. Para estar seguro de lo que vas a hacer y no agravar tu problema te recomiendo que hagas ensayos antes de probar con la lavadora.
carlostgo
hace 15 años
hace 15 años
Gracias por el dato, pero mi pregunta es , hay que sacar esa tuerca y ahí realmente saldrá el tambor ? que herramienta es la mejor utilizar, lo digo porque con una llave francesa no me queda espacio para hacerla girar. saludos[/i]
TITANIO
TITANIO
1.217
hace 15 años
hace 15 años
con esta sacas la tuerca y pega con poxipol trasparente por dentro y por fuera con intervalos de 15 minutos
