¿ lavarropas aurora no lava con ropa?
nanu_31
hace 15 años
hace 15 años
Tengo un lavarropas aurora de los recontra conocidos, el problema se suscita en que al llenarlo con ropa el mismo no lava. Lo probe sin ropa y el mismo realiza todas las funciones. Carga el agua con ropa pero al momento de comenzar a lavar el control da la orden, el motor la toma cominenza girar pero le falta fuerza para girar el tambor y ahi queda. Probe centrifugar con ropa mojada y lo hace!! Repito si no queda claro el lavarropas cargado con agua y sin ropa realiza todas las funciones, desde ya muchisimas gracias!!
luis38
luis38
95.432
hace 15 años
hace 15 años
Estimado, si el lavarropas centrifuga pero no lava, habria que descartar en un proncipio al capacitor como origen del problema. Lo que usted deberia realizar es controlar si el motor funciona normalmente fuera de la maquina. Si funciona, su problema seria el programador, sino funciona es el motor que esta parcialmente quemado. Saludos.
nanu_31
hace 15 años
hace 15 años
Muchisimas gracias!! te comento que ya saque el motor del lavarropas y lo probe fuera de el y anda bien pero sigue sin tener fuerza en el momento que tendria que lavar. Es un bobinado el que esta quemado? muchisimas gracias!!
luis38
luis38
95.432
hace 15 años
hace 15 años
Estimado, si fuera de la maquina el motor no tiene fuerza de manera que usted lo puede sujetar con la mano, no tenga dudas que su problema es el motor y va a tener que hacerlo rebobinar. Saludos
