Codigó error PE, Lavadora LG WF-T7500PT, como se corrige
EP103062
hace 16 años
hace 16 años
La Lavadora tiene 3 Años de Uso, y hace 2 semanas comenzó con este errór, Yo Conectó la impresora la enciendo , en 10 segundos se prende la Luz del Codigó Error "PE". La he conectado en diferentes enchufes, y el problema persite. Si alguien puede ayudarme Se lo agradeceria Eduardo Peredo B.
fyannezm
fyannezm
408
hace 16 años
hace 16 años
este tema ya esta en el foro. verifica presostato. valora y suerte
EP103062
hace 15 años
hace 15 años
Segui los consejos de revisar el Presostato, abri la tapa donde se encontraba y revise las conexiones y limpie la manguerita que se conecta al presostato. Separe las conexiones y las limpie. Despues conecte todo y cerre la tapa donde se encontraba el presostato, y encendí la lavadora y se corrigio el error "PE" y funciona bien Espero que Alguien le sirva Gracias por la ayuda Suerte
fyannezm
fyannezm
408
hace 15 años
hace 15 años
amigo EP103062: cuando alguien te ayuda en tu reparacion y con esa ayuda tu logras solucionar tu problema debes darle la SOLUCION, asi el dato le servirá a alguien con el mismo problema. saludos.
fyannezm
fyannezm
408
hace 15 años
hace 15 años
amigo epxxxxxx.- me parece que no entendió. si le di la solucion debe valorar con SOLUCION el post. bye
