hace 16 años
[quote]Ahora cuando lo prendo: carga agua, calienta el agua y cuando va a arrancar me hace saltar la llave termica de casa.[/quote]
Saludos!
Referido a esa parte de tu cita, es que la termica salta por consumo excesivo o cortocircuito, si es asi de seguro el problema esta en el motor, pero si lo que salta es el diferencial y no la termica es que el problema es una perdida de corriente dentro del lavarropas, algun cable que toca donde no debe.
Te recomiendo, que si puedes, prueba el motor, y si es de bobinado reviza las escobillas (carbones) que muchas veces se gastan y generan tanto recalentamiento como cortocircuito.
Mantennos al tanto de lo que pase y si tienes nuevos datos por favor postealos.
Exitos
