problemas con lavadora LG fuzzy logic 11.0 wf-t1103tp
Lavarropas LG WF-T1103TP
renatooc
hace 16 años
hace 16 años
buenas tardes, tengo una lavadora LG fuzzy logic 11.0 wf.t1103tp cuyo problema es que el ciclo de lavado y desague funcionan de manera simultanea. Les agradecere me orienten con la falla. gracias
fermoron
hace 16 años
hace 16 años
hola renato, creo que tenes un alto porcentaje de que la falla la tengas dentro de la plaqueta, de igual manera controla la electro balvula que no te quede abierta, para eso lo que podes hacer es esto , una vez que el lavarropas llegue a su carga normal corta el agua, toca la entrada de la electrovalvula para ver si le llega corriente o no despues de haber cargado, si no esta electroificada es porque la valvula quedo trabada y no cierra. ojala te sirva.
