Problema con lavarropas drean
Lavarropas Drean FUZZY LOGIC
svet
svet
1
hace 16 años
hace 16 años
Hola tengo un lavarropas marca Drean fuzzy logic 206, que me funcionaba perfecto hasta el día de ayer, simplemente se murió, no sé que le pasó, lo puse a lavar como suelo hacer siempre, inició bien, me fije que empezara a cargar el agua y salí a hacer las compras, cuando volví estaba detenido, lleno de agua, no habiá pasado al programa de enjuague porque la casilla con el suavizante para ropa estaba llena aún y por más que quise no pude hacer que vuelva a arrancar, probé enchufando otra cosa al enchufe de la pared pensando que podía ser eso el problema pero no es, porque funcionan, así que no se.. no tengo idea de qué puede tener, está lleno de agua y ni siquiera sé como desagotarlo, alguien tendrá el manual de usuario o algo que me pueda orientar? Gracias
luis38
luis38
95.432
hace 16 años
hace 16 años
Estimado, levante usted la tapa del portamandos, (la tapa donde estan los controles), debajo va a encontrar un portafusibles con un fusible que posiblemente se haya quemado, cambielo por otro igual y pruebe si su lavarropas funciona. Si vuelve quemar el fusible es posible que haya algun corto circuito en alguno de los componentes o el programador digital. Respecto al desagote, baje la manguera en alguna rejilla a nivel del piso o algun recipiente donde pueda recoger el agua de la cuba. Saludos.
rentonz
hace 16 años
hace 16 años
Hola, Podés encontrar el manual en http://www.drean.com.ar/lavado/images/concept/fuzzy.pdf Tengo el mismo lavarropas, y acabo de tener exactamente el mismo problema al que te referís. Podés avisarme por este medio si le encontraste una solución y cuál fue? Gracias.-
svet
svet
1
hace 16 años
hace 16 años
Holas, gracias por las sugerencias para reparar mi lavarropas, no encontré la solución, finalmente opté por llamar al lugar donde lo compré y constatar que aún está cubierto por la garantía, por lo cual lo llevaron a reparar. Gracias por la ayuda.
