¿Cómo sacar la caja de rodamientos del sanyo ASW-45VMT?
morano33
hace 16 años
hace 16 años
Hola, Soy un aficionado y tengo problemas con un sanyo ASW-45VMT. Hace mucho ruido al centrifugar, al intentar reemplazarlos me topé con el problema de remover la caja donde van alojados los mismos. ¿Alguien puede ayudar en esto? Desde ya Gracias
luis38
luis38
95.432
hace 16 años
hace 16 años
Estimado, si el lavarropas hace ruidos le aconsejo cambiar toda la caja reductora. Primero quite el agitador, el canasto de acero, la correa, el motor torque, los bulones de la caja y retire la caja por debajo. Le adjunto el manual de esta maquina para que se guie mejor. Saludos.
morano33
hace 16 años
hace 16 años
Gracias Luis38 por tu rápida respuesta. El manual es muy explícito y detallado, pero tengo otra duda. el tornillo del agitador está muy duro y no me queda claro si es rosca normal o inversa o si tiene alguna maña para poder retirarlo Muchísimas Gracias. Estoy en deuda contigo.
luis38
luis38
95.432
hace 16 años
hace 16 años
Estimado, el agitador esta sujeto con un bulon de bronce de rosca normal. Generalmente se toma mucho por la accion corrosiva del agua y el jabon. Consiga usted un buen destornillador y va a conseguir sacarlo. Tambien se toman mucho por una junta de goma que llevan a modo de reten. Saludos.
