problemas descarga del labarropas
cristian20
hace 16 años
hace 16 años
hola a todos , mi problema es con la descarga del lavarropas Patrick Fagor lf 5300. cuando inicia la descarga se escucha que la bomba quiere comenzar a descargar pero no lo hace, ( por el sonido que hacia es como si esta pesada) asi que lo que yo hice fue soplar Hacia dentro por la manguera de desagote y comienza a desagotar perfecto. pero en el nuevo ciclo de lavado pasa lo mismo, si no se sopla no arranca queda como haciendo fuerza, ¿ cual puede ser el problema ? desde ya muchas gracia.
luis38
luis38
95.432
hace 16 años
hace 16 años
Estimado, el sintoma de su lavarropas es de bomba defectuosa. Controle si la turbina tiene juego hacia los laterales, si es así cambiela y comente los resultados. Saludos.
cristian20
hace 16 años
hace 16 años
ok verifico y comento.
