Lavarropas Aurora T5502 Desmontar Programador
df77conga
hace 16 años
hace 16 años
Hola... mi pregunta resultará bastante obvia para muchos en el foro. pero tengo que desmontar el programador de el lavarropas, para reemplazarlo pero no puedo quitar la perilla creo que es a presion pero el reemplazo viene en el eje una rosca, en si no puedo acceder a la tuerca alguien me podría orientar desde ya muchas gracias.
luis38
luis38
95.432
hace 16 años
hace 16 años
Estimado, para quitar el progrmador primero debe quitar la tapa del disco de mandos, (la tapita movil), luego quitar una tuerca que esta dentro del disco de mandos. Cuando saca la tuerca retire el disco de mandos que esta a presion sobre el eje del programador. Luego quite el tornillo que sujeta la base que sujeta al programador por el frente del gabinete. Empuje todo el conjunto, (base de programador y programador), para abajo y ya queda el programador listo para sacar. Alli quite leva y los dos tornillos que estan debajo y ya tiene el programador suelto. Saludos.
