hace 16 años
Hola amigos.
En este momento tiene 2 problemas, por un lado cuando empieza a cargar agua no corta y empieza a lavar aunque desenchufe el lavarropas, asi que no me queda otra que cambiar la electrovalbula.
Pero la falla que no encuentro es que si lo pongo a que desagote y centrifuga, hace bien lo primero pero sigue funcionando la bomba de desagote aunque no salga mas agua pero nunca empieza a centrifugar. Mire el motor en ese momento y no giraba. lo ayude a girar y arranco, entonces pense que era el condensador, pero lo quise hacer de nuevo y no hubo caso, ademas supongo que si arranca para lavar no debe ser el condensador. No se si el presostato tendra algo que ver ni como probarlo, tambien vi que tiene un embrague que se acopla con un termoactuador que no se como probar si anda. Tampoco se si el motor usa otro bobinado para hacer el centrifugado.
Bueno, espero que me puedan ayudar.
Gracias!!!
