Lavarropas eslabon de lujo modelo EWD22A
matadorrosarino
hace 16 años
hace 16 años
Buenas...... hoy mi pregunta se refiere al lavarropas mencionado, no centrifugaba, lo revise y encontre que en la bomba habia un arco de metal (de los corpiños tipo armados) que trababa la paleta y detenia el proceso de centrifugado y escurrimiento del agua, lo solucione ,pero al armarlo y probarlo pasan dos cosas 1) pierde agua por debajo 2) el tambor oscila de una manera violenta hacia los costados cuando va a centrifugar cortandose el proceso (o sea que no termina de centrifugar). pregunta: puede ser (casi seguro) que pierde por la bomba que va cerrada con un anillo de goma y tres tornillos fijadores? Se necesita ponerle algo para sellarla, tipo fastix? o que cosa se puede hacer (Los tornillos estan bien ajustados). Lo segundo y mas apremiante como se controla la oscilación del tambor,vi en el foro que decian, que lleva ocho (8) bandas de goma en cada extremo de la caja sosteniendo el tambor y asi regula la oscilación ,balanceandolo. Si se corto una (antes no lo hacia) se compra el repuesto?, se puede regular a ojo de buen cubero? hay algun protocolo a seguir o debo morir en el servicio tecnico,cualquier ayuda desde ya muchisimas gracias. Pd: el lavarropas es decarga superior y tiene tres años de uso
luis38
luis38
95.432
hace 16 años
hace 16 años
Estimado, la perdida de agua puede estar vinculada a la bomba de agua. Habitulamente no llevan sellador, pues las piezas encastran bien a presion, tambien puede ser que se haya quebrado la manguera de desagote. Respecto a la vibracion es posible que se hayan roto los tensores que sujetan la cuba en su posicion. Quite usted la tapa superior de la maquina y controle si los tensores que van de las varillas de suspension a la cuba se encuntran colocados o estan rotos. Si estan rotos cambielos y pruebe nuevamente su maquina. Saludos.
luis38
luis38
95.432
hace 16 años
hace 16 años
Estimado, esas varillas largas son los amortiguadores o varillas de suspension de la cuba. Van sujetas en la parte superior del gabinete y en su parte inferior sujetan la cuba del lavarropas. En la parte inferior poseen una especie de cilindro plastico, que en su interior posee un resorte, asociado a una ventosa de goma que evita que las oscilaciones sean muy bruscas generando una camara de aire dentro del cilindro. Saludos.
favibre
hace 16 años
hace 16 años
hola tengo dos lavarropas eslabon de lujo y ambos son distintos y he tenido el mismo problema con ambos y la falla en uno es que tiene unos tensores que apoyan en los costados de unas orejas del tambor que evita que osilen uno de ellos se rompio y golpeaba de costado lo repare soldando el tensor nuevamente y hasta ahora no golpeo mas.y el otro unas bandas de goma que sostienen al tambor al medio y evita que golpee en los costados , ese compre la banda de goma y la coloque en los ganchos del chasis del lavarropa y en el tambor , pero me costo muchisimo poder obtener la banda de goma ,intente con camaras de auto y de gomera pero tiene una fuerza de tension muy espesifica y si es muy blanda tira mas de un lado golpea y se cortan los programas y si es muy dura tira mas de ese lado y no del otro pasa lo mismo . asi que en eso te puedo ayudar un poco espero que te sea de utilidad y suerte.
matadorrosarino
hace 16 años
hace 16 años
Amigos, gracias por las referencias,e intentado valorar las respuestas , pero me marca error en la página que carga hasta la mitad de la barra y ahi queda indefinidamente. bueno les cuento: La pérdida era una tonteria mia , no había ajustado lo suficiente la manguera que provee el agua y caia por la pared posterior , saliendo por debajo, con respecto a la oscilación este lavarropas tiene unos caños que son de chapa que estan al final de los tensores de goma ,uno de ellos estaba flojo , los otros estan rigidos , probando lo tense hacia abajo quedando tambien rigido, no se bien como funciona, quizas tengan un resorte o algun tipo de púlmon de aire (en los extremos tienen grasa) luego lo probe y funciono impecable, (probe en vacio y luego con ropa) , asi que solucione el inconveniente, ahora si alguien sabe como es el funcionamiento fehacientemente de estos caños/barras estaria bueno que lo explique, por que creo que a mi me salio por azar,y quiero saber como funcionan, otra vez muchas gracias!!!!!!!!
