lavarropas electrolux ew 507 no carga
Lavarropas Electrolux 507
ereymundez
hace 16 años
hace 16 años
al seleccionar el programa de lavado,entra muy poca agua al lavarropas, ya limpie el filtro,alguien sabe que puede ser?
roberto fitoria oporta
hace 16 años
hace 16 años
fijate si esta obtruido el pase de agua en entrada de las electrovalvulas,o quizas una de ellas esta averiada,revisa si el flujo de agua es bueno,o si hay buena presion en tuberia.
luis38
luis38
95.432
hace 16 años
hace 16 años
Estimado, si carga poca agua, primero controle la presion del la red domiciliaria si es normal o no. Si la presion del agua es normal, desconecte usted la manguera que une la electrovalvula a la jabonera e introduzca la punta de la misma en algun recipiente donde pueda recoger el agua. Luego prenda la maquina y controle si el paso del agua es normal. Si el flujo de agua es escaso es por que la electrolvalvula tiene alguna obstruccion parcial y debera cambiarla. Saludos.
