LAVADORA ID SYSTEM 2 fuga de agua
wgiovanny
hace 16 años
hace 16 años
Buenas tardes. Tengo una lavadora GE ID System hace algunos meses empeso un ruido fuerte cada que el tambor giraba al esprimir, supongo que era de los rodillo o rodamentos internos, nunca me atrevi a desarmarlo, y ahora la semana pasada a mas del ruido hay una fuga de agua que baja del tanque justo en medio de la transmision, supongo debe ser alguna espcie de retenedor, si alguien me ayuda con el procedimiento para cambiar el rodillo y el retenedor le agradecería mucho. saludos Giovanny Ecuador
jorge martinez mota
hace 16 años
hace 16 años
compañero, antes de pretender cambiar el reten de la flecha, prueba el apretar la tuerca de fijación, ya que puede estar floja o suelta, para ello, retira el agitador, éste se quita jalandolo hacia arriba, puede ser a mano o amarrale una cuerda, pues se pega con el jabon y entra casi a presión, quizas tengas que amarrar al otro extremo de la cuerda una barra, despues quitas el cople plástico del agitador, tiene un tornillo, una vez que lo quitaste, se vé la tuerca, es de cuerda izquierda, aprietala y prueba, si persiste la fuga, entonces además deberas quitar la tapa, tiene dos grapas por el frente, despues quitas la cubierta de la tina, tiene grapas plasticas por el derredor, despues quitas la tuerca izquierda y ya puedes retirar la tina, entonces queda descubierta la columna de la flecha, pero deberas de retirar el anillo cónico seccionado y la rondana de fondo de la tina, cambias el sello o reten e inviertes el proceso, ojalala te ayude esto, ssaludos.
wgiovanny
hace 16 años
hace 16 años
Gracias amigo. Tus indicaciones me ayudan mucho, este fin de semana "le meto bisturí" a la lavadora, una ves mas por tu respuesta. saludos Giovanny Ecuador
jorge martinez mota
hace 16 años
hace 16 años
