lavarropa tonomac tm 60
messi-as
hace 16 años
hace 16 años
si el tema estimado luis es que necesito por fabor el diagrama o la forma de coneccion de los cables del timer de lavarropa automatico tonomac tm 60
luis38
luis38
95.432
hace 16 años
hace 16 años
Estimado, comenteme usted cual es el problema pues no tengo el circuito de este lavarropas pero tengo uno para reparar en mi taller. Digame que cables necesita conectar o el sintoma del lavarropas para poder ayudarlo. Saludos
messi-as
hace 16 años
hace 16 años
el problema del lavarropas tonomac tm60 es que el timer funcionaba mal y habia que cambiarlo asi que desconecte todos los cables porque me confie que estaban marcados y saque eltimer para comprar otro igual ahora el problemaque tengo esque no puedo hacerlo funcionar porque los cables estan mal conectados. por esonecesito saber comovan conectados todos los cables. espero me pueda ayudar. muchas gracias.
luis38
luis38
95.432
hace 16 años
hace 16 años
Estimado, despues de mucho tiempo consegui el circuito del "hermano" de este lavarropas. Este es de carga superior pero llevan el mismo cableado y timer. Le adjunto para que los pueda controlar. Saludos.
