No gira el motor en Lavaropa automático Patrik Fagor LS-43
pauchterlonie
hace 16 años
hace 16 años
Hola, les comento el problema, la máquina hace todo el ciclo del programa pero nunca prende el motor, yo creo que es el programador pero antes de hacer algo con eso quisiera probar el motor y la válvula para ir descartando problemas, alguien me sabría decir cómo conecto el motor para probarlo, tiene un conector de 5 cables, sé que uno es línea, 2 van al capacitor y los otros son para centrifugado (creo) Cómo los conecto? los 220v a donde van? Y agradecería info de la válvula si es posible. Desde ya muchas gracias.
pauchterlonie
hace 16 años
hace 16 años
Muchas gracias, lo voy a intentar, aunque no tiene bornera, porque el conector del motor es una ficha de 3 pares en la que hay 5 cables, se que el del medio (el que está solo) es la línea y los otros cables con como me dicen, son 2 para el condensador y 2 para las velocidades, voy a tratar de ver si encuentro cuál es cual. Si sirve de ayuda para identificarlos, son: gris y blanco de un lado, rojo y violeta del otro. Muchas gracias por la ayuda.
luis38
luis38
95.432
hace 16 años
hace 16 años
Estimado, para probar la electrovalvula, desconectela del lavarropas y con un probador dele energia (220V) y controle si habilita la carga de agua. Si habilita esta bien de lo contrario cambiela. Respecto al motor, para probar el lavado, conecte el capacitor entre los dos terminales que ocupan el extremo de la bornera. Conecte la energia (220V), entre el terminal que esta solo en la bornera y uno de los lados del condensador y el motor debe girar para un lado. Luego cambie de lado el cable que esta en el condensador al otro lado y el motor debe girar hacia el otro lado. Para el centrifugado, conecte el capacitor entre los terminales que ocupan el medio de la bornera y la energia (220V), entre el terminal que esta solo y un lado del capacitor. Si el motor esta bien debe girar a velocidad de centrifugado. Saludos.
