Lavarropa CANDY C435T no centrifuga
Lavarropas Candy C435T
mariale35
hace 16 años
hace 16 años
El lavarropa logra completar el programa de lavado, pero al momento de finalizar, y sacar la ropa, veo que el tambor está colmado de agua. Lo extraño es que si interrumpo el programa de lavado, luego de una de las tantas veces que desagota, puedo ver que el tambor está sin agua, o sea que desagotó correctamente. Será que no lo desagota sólo en determinado momento, o será que con determinadoa programas falla el desagote??
luis38
luis38
95.432
hace 16 años
hace 16 años
Estimada, esta es una maquina de unos 15 años y es posible que tenga la bomba de desagote original que en ocasiones arranca y en otra no y si la maquina no desagota no centrifuga. Si puede retire la bomba y verifique si la turbina tiene juego hacia los laterales. Si es asi cambiela y pruebe su lavarropas nuevamente. Tambien controle las mangueras que van de la cuba a la bomba y la de desagote que no esten obstruidas. Espro sus comentarios. Saludos.
mariale35
hace 16 años
hace 16 años
Hola, antes que nada gracias por responderme tan rápido. Es muy probable que sea lo que vos decís porque efectivamente el lavarropas tiene 15 años exactos, pero hay un pequeño problema, no sé cuál es la bomba de desagote y no tengo ningún manual de nada. Gracias, alejandra
luis38
luis38
95.432
hace 16 años
hace 16 años
Estimada, la bomba de desagote se encuentra en la parte inferior izquierda del lavarropas. El filtro de la misma es la tapa que se encuentra bajo un faldon blanco, el que usted habra retirado alguna vez para limpiarlo. Detras del filtro esta el motor de la bomba. La manera mas sencilla de llegar a la misma es volteando el lavarropas de costado, hacia el lado de la jabonera y alli usted podra ver la bomba de desagote y las mangueras de la misma. Recuerde valorar los aportes. Saludos.
