Problema lavadora easy dea13400pb
juanmartinez
hace 16 años
hace 16 años
Hola tengo un problema con una lavadora easy modelo DEA13400PB, la cual no prende nada. Necesito me puedan asesorar.
oswaldote
hace 16 años
hace 16 años
que tal juanmartinez, si no haz checado nada empieza por tu contacto electrico luego tu clavija y cable hasta que llegues a la tarjeta de mando, comenta.
juanmartinez
hace 16 años
hace 16 años
Si lo basico ya lo cheque el cableado esta bien, el capacitor tambien bien, lo que necesito saber es si tal vez sea el fusible, ya que la lavadora se quedo prendida(solo con los leds prendidos, no con la lavadora funcionando), pero noi encuentro tal fusible.
oswaldote
hace 16 años
hace 16 años
Algunas lav no tienen fusible, lo que tienen es un varistor (redondo con dos patitas) que es el que se quema con un sobre voltaje, aunque dudo que sea eso. Muchas veces cundo los led's se quedan prendidos es porque el presostato ya no manda señal o esta desconectado, tambien puedes limpiar las pistas de las tarjetas de las perillas del tablero de mando y las botoneras talvez ya estan sucias y/o hacen falso contacto, comenta.
juanmartinez
hace 16 años
hace 16 años
Al parecer ya encontré la respuesta, la tarjeta se ve fisicamente dañada en sus pistas, el problema es su costo, ¿tiene alguien alguna forma de arreglarla?, o alguien conoce algun lugar donde comprarla en la web
