cambio de rulemanes
Lavarropas Drean 166
MATRIC
MATRIC
1
hace 16 años
hace 16 años
Estoy reparando un lavarropas Drean Excellent 166 ,quiero cambiar los rulemanes y es imposible hacerlo sin desarmar TODO el aparato, si alguien me podria orientar debe haber una forma mas sencilla, muchas gracias
luis38
luis38
95.432
hace 16 años
hace 16 años
Estimado, si usted no tiene experiencia en el tema lo mas practico y seguro es retirar toda la maquina fuera del gabinete, de lo contrario se va a encontrar con que la tapa posterior de la cuba es mayor que la apertura que posee el lavarropas en su parte posterior. Esto es un gran problema cuando los rodamientos estan tomados por el eje. El metodo que parece mas complicado es lo mas seguro y practico. Saludos.
MATRIC
MATRIC
1
hace 16 años
hace 16 años
[quote="luis38"]Estimado, si usted no tiene experiencia en el tema lo mas practico y seguro es retirar toda la maquina fuera del gabinete, de lo contrario se va a encontrar con que la tapa posterior de la cuba es mayor que la apertura que posee el lavarropas en su parte posterior. Esto es un gran problema cuando los rodamientos estan tomados por el eje. El metodo que parece mas complicado es lo mas seguro y .[/practico. Saludosquote].Muchas gracias pero para sacar el tambor desprendi el eje junto con . la tapa y pude sacarlo, cambie los rulemanes y el reten, seria bueno poder ponerlo como lo saque, eso es posible?. Un abrazo
luis38
luis38
95.432
hace 16 años
hace 16 años
Estimado, me alegra que haya podido realizar el cambio de rodamientos sin retirar la maquina fuera del gabinete. Habra notado usted que la tarea se simplifica mucho cuando se consigue separar el canasto de acero de la tapa posterior. No siempre se consigue esto, pues muchas veces el oxido hace que el eje se adhiera a los rodamientos. Es por eso que le aconsejaba retirar la maquina fuera del gabinete, pues retirar tapa y canasto de acero juntas resulta bastante complejo si no se tiene practica y paciencia. Respecto a su consulta, ya hay varios comentarios al respecto. Le voy a agradecer, si ya resolvio el tema, que cierre este post con un Solucion, para evitar nuevos comentarios al respecto. Saludos.
