Lavadora samsung modelo wa14v2qm
wolveryne
hace 16 años
hace 16 años
Hola, gracias por ayudarme aportando las respuesta a mi pregunta, pero miren lo que esta pasando es lo siguiente. A veces se queda trabajando la bomba del desague de agua y no para, otras esta llenado la tina con agua y no para de llenar, toca cerrar las valvulas manuales. ¿ que es lo que detecta que la tina ya llego a su nivel de agua y que detecta que ya termino de tirar el agua ?
HECTOR ARAUJO
hace 16 años
hace 16 años
Buenas noches, hermano. Aportando algo de mis conocimientos, respondo a tu pregunta: "¿ que es lo que detecta que la tina ya llego a su nivel de agua y que detecta que ya termino de tirar el agua ?". Existe un componente llamado Sensor de nivel de agua, otros le llaman Presostato. Este aparatito es el encargado de controlar los niveles de llenado. La mayoría de las veces cuando falla, ocurre lo que te está pasando. Otras veces puede ser causa de cables roídos por roedores o en otro caso, problema en la tarjeta electrónica. Te envío algo para que te ayudes. El componente está marcado con C023
juan-pablo-martinez
hace 16 años
hace 16 años
Hola amigo ! Una vez que ubiques el presostato ,segui la manguerita hacia abajo y llegas hasta un filtro o pulmon.Sacalo y limpialo .limpia la manguera donde esta unido este filtro y hacia adentro de la cuba.Una vez limpiado,proba .Si corta ,el asunto esta solucionado .Si no corta me avisas asi vemos como seguimos.
