programador de lavarropas
adrianmar666
hace 16 años
hace 16 años
necesito el circuito del programador de un lavarropas ranser ra 500,se desconepto y no se anoto el orden
luis38
luis38
95.432
hace 16 años
hace 16 años
Estimado, que programador tiene instalado este lavarropas, ya que Ranser es una marca de fantasia fabricado para algunas cadenas de electrodomesticos. Saludos.
adrianmar666
hace 16 años
hace 16 años
hola,gracias,por responder.no entiendo tu pregunta,es uno cuadrado y las pocas marcas que tienen estan borradas por el tiempo.si queres para tener de guia le saco una foto y te envio?
adrianmar666
hace 16 años
hace 16 años
aca le envio el diagrama de los conectores y algunos que creo que estan bien,los que estan remarcados con negro
luis38
luis38
95.432
hace 16 años
hace 16 años
Estimado, el consultaba respecto al modelo del programador pues hace algunos años estos lavarropas tenian la garantia de Patrick, por que tenian el mismo timer y cableado que algunos lavarropas de esa linea. Infelizmente el diagrama que adjunto usted no se alcanza a distinguir nada. Trate uste de localizar el modelo del timer o una foto de la parte del cableado donde se vean los numeros de los contactos, pareciera ser un Copreci. Saludos.
adrianmar666
hace 16 años
hace 16 años
hola,gracias por responder.mirando los detalles para tratar de ser mas claro en mi busqueda,encontre que dice COPRECI,y los numeros dicen empesando de izquierda a derecha haciendo fila y bajando. el primero no tiene nada el 2º B4,3ºB3,nada,B1 1ºC5,2º C4, 3º C3,2ºC2,1ºC1 la 3º fila=1ºD5,2ºD4,3ºD3,4ºD2,5ºD1 la 4ºfila=1ºE5,2ºE4,3ºE3,4ºE2,5ºE1 la 5ºfila=nada,nada,libre,nada,nada la 6ºfila= 3ºF3(nada),4º F2,5ºF1 espero que le aclare un poco,gracias,adrian
luis38
luis38
95.432
hace 16 años
hace 16 años
Estimado, ya sabemos que es un programador Copreci, solo nos falta tratar de encontrar el modelo y aque todos son muy parecidos. Trate usted de ver en la parte de arriba donde estan los terminales si no localiza el modelo. Generalmente comienzan con L20FXXXXXXXXXXX, por ejemplo L20F001C3. Este es de un Patrick LF 42. De todos modos voy a ver si localizo este programador. Recuerde valorar los aportes. Saludos
luis38
luis38
95.432
hace 16 años
hace 16 años
Estimado Adrian, necesito que me confirme la fila "F" del programador, pues creo que tengo el circuito de este lavarropas. No entiendo si son dos o tres terminales. Saludos.
adrianmar666
hace 16 años
hace 16 años
hola,como estas?gracias,por responder.son 2 terminales,1 con un cable rojo y la otra con 1 azul.desde ya muchas gracias,adrian
luis38
luis38
95.432
hace 16 años
hace 16 años
Estimado Adrian, disculpame pero por ahi me exprese mal, en la fila "F", ¿cuantos terminales tiene el programador?. Entiendo que hay dos con conexion. ¿Queda alguno libre o no?. Saludos.
adrianmar666
hace 16 años
hace 16 años
hola,como estas?gracias,por responder.la fila F solo tiene para dos conectores.en estos momentos no lo tengo porque lo envie a reparar,a controlar si tiene algun problema,o lo que le digo se lo digo por lo que tengo anotado,si mañana me lo dan le envio una foto.desde ya gracias,adrian saludos
luis38
luis38
95.432
hace 16 años
hace 16 años
Estimado Adrian, por los datos que usted me aporta creo que su lavarropas es "gemelo" o muy similar a un Patrick/Saccol SLA 550. No tengo en forma digital el circuito pero tengo la posicion de los cables en el programador. Le hago una planilla y se los envio. Espero su novedades. Saludos.
adrianmar666
hace 16 años
hace 16 años
hola,como estas?gracias por responder.ok, espero tu datos, te dejo mi correo. adrianmar666@yahoo.com.ar,desde ya eternamente agradecido.adrian
luis38
luis38
95.432
hace 16 años
hace 16 años
Estimado Adrian, de acuerdo a los datos del conexionado del timer de su lavarropas y a la marca del programador, para mi, tiene el mismo cableado que un Saccol SLA 550, pues ambos tenian garantia de Patrick. Le envio adjunto la posicion de los cables en el programador. Espero lo ayude a resolver su problema. Saludos.
adrianmar666
hace 16 años
hace 16 años
hola,como estas?lo tuyo... especial,no se como agradecerte.me sirvio y ya esta funcionando a full de verdad gracias,y estoy a tu disposicion si es que puedo ayudar en algo.gracias.adrian
