Lavarropas aurora t5508 no comienza lavado
Lavarropas Aurora T5508
chapulin723
hace 16 años
hace 16 años
Hola que tal , siempre me salvan con sus respuestas ... A pesar que nunca he preguntado nada siempre veo las respuestas y me ayudan a solucionar los problemas , esta vez no he encontrado respuesta a mi problema o no la he encontrado , bueno paso a explicar , tengo un aurora t5508 y hace un par de dias me hizo corto lavando con agua caliente , pero siguio lavando despues de levantar la termica , a los 2 dias no pasaba de lavado , lo ponia en la c y una vez que terminaba de cargar el agua quedaba asi y no pasaba el programa , lo acompañaba con la mano y hacia el mismo defecto al terminar el proximo programa , mi suegro tenia otro igual que me lo dio para repuestos asi que lo desarme y cambie el programador pensando que era ese el problema y cambie la bomba que se habia quemado por que por lo que vi de alguna manera le cayo un poco de agua a la bobina y se quemo ... Ese debe haber sido el corto que hizo .ahora , cambiada la bomba y el programador lo pongo en la c o en cualquier parte que tendria que cargar agua y no lo hace . Me fije la especie de electro bomba que tiene en la parte de la entrada del agua ( no se si se llama asi ) pero es a modo de referencia y esa funciona , medi con el tester cuantos volt le llega a ese aparato y le llegan 70 v .. Lo puse directo a 220 y pasa el agua . eso quiere decir que hay algo mas que esta impidiendo que le llegue el voltaje necesario . Si alguien me puede ayudar con este tema estaria agradecido .. Pido perdon por lo extenso del texto .. Pero es para dejar claro todo , desde ya muchas gracias .
maxiluca
hace 16 años
hace 16 años
hola, como andas, es probable que tengas un problema en el termostato regulable, que al no llegar a la temperatura,no le nanda corriente al programador para que continue el proceso.
juan-pablo-martinez
hace 16 años
hace 16 años
Hola amigo ! Como dice el colega pone el selectro de temperatura en 0º y si podes desconecta la resistencia.Proba a ver que sucede.
chapulin723
hace 16 años
hace 16 años
hola , pense en eso , de hecho desconecte las fichas para ver si andaba sin eso y nada , si sabes me podrias decir donde esta la resistencia para desconectarla por que no la veo por ningun lado , de hecho siempre lo tengo en 0 . muchas gracias .
juan-pablo-martinez
hace 16 años
hace 16 años
Hola amigo ! La resistencia en este lavarropas se encuentra detras ,debajo de la polea.Desconecta y aisla los cables y proba.
juan-pablo-martinez
hace 16 años
hace 16 años
Hola amigo ! Relei tu primer mensaje y me di cuenta que dijiste que no carga agua y que cambiaste la bomba de desagote .Ahora bien,¿que seguridad tenes que la bomba del otro lavarropas este buena ? .Te explico ,en estos lavarropas la electrovalvula y la bomba trabajan en serie,Si una no anda no deja trabajar la otra.Lo que podes hacer es poner en lugar de la bomba una lampara de 40W y ve si comienza a cargar agua.Si comienza a cargar ahi tenes el problema ,tenes que poner una bomba nueva,Si no comienza a cargar ,proba la electrovalvula en forma directa.Si no carga tenes que cambiar la electrovalvula.Si comienza a cargar entonces puentea el blocapuerta.
chapulin723
hace 16 años
hace 16 años
hola , si la verdad no la probe la bomba , mi suegro me aseguro que funcionaba , pero es mejor probar y sacarse la duda , voy a hacer eso que decis a ver que pasa ... el lunes a la noche te cuento a ver que pasa , gracias .
chapulin723
hace 16 años
hace 16 años
hola , bueno hice lo que me dijiste , desenchufe la resistencia y nada che ... es mas no le llega corriente tampoco :twisted: saque el termostato del frente del lavarropas y lo sustitui por otro te acordas que dije que mi suegro tiene uno completo para repuestos que el unico problema que tenia eran los rulemanes , lo desarmo y lo rompio todo ... o sea que toda la parte electrica andaba bien ... pero bueno .. estuve leyendo ayer en esta pagina varios problemas de este lavarropa y vi que a un muchacho le pasaba casi lo mismo . no se si lo dije pero la luz del piloto estando la perilla del programador apagada queda con una pequeña carga , tal como lo decia este muchacho que antes mencione , la solucion de el fue revisar el presostato que dijo que en un service se lo habian cambiado y resulta que estaban mal puestos los cables y eso hacia que la luz del piloto tuviera una pequeña tension y no le funcionara el lavarropa . testee los cables con un tester para ver si habia tension y efectivamente habia , me fije los numeros de los cables y eran correctos .. cambie de nuevo el presostato ... y nada !!! ya no me queda mas nada por cambiar , no se lo que hacer ya . la unica que me queda es llevar el programador que tengo de mas a reparar y ver si es ese el problema , me juego por repararlo y no comprarlo nuevo por el valor , una reparacion vale $ 110 y uno nuevo $ 350 . si supiera que el problema efectivamente es ese no dudaria en comprarlo nuevo ... pero si eso no es ? si hay algun tecnico cerca de donde yo vivo ( y q no cobre muy caro ) :( si tiene ganas de venir sera bien recibido .... estoy en avellaneda ( piñeyro ) gracias
