Lavarropas aurora t5508 no comienza lavado
Lavarropas Aurora T5508
chapulin723
hace 16 años
hace 16 años
Hola que tal , siempre me salvan con sus respuestas ... A pesar que nunca he preguntado nada siempre veo las respuestas y me ayudan a solucionar los problemas , esta vez no he encontrado respuesta a mi problema o no la he encontrado , bueno paso a explicar , tengo un aurora t5508 y hace un par de dias me hizo corto lavando con agua caliente , pero siguio lavando despues de levantar la termica , a los 2 dias no pasaba de lavado , lo ponia en la c y una vez que terminaba de cargar el agua quedaba asi y no pasaba el programa , lo acompañaba con la mano y hacia el mismo defecto al terminar el proximo programa , mi suegro tenia otro igual que me lo dio para repuestos asi que lo desarme y cambie el programador pensando que era ese el problema y cambie la bomba que se habia quemado por que por lo que vi de alguna manera le cayo un poco de agua a la bobina y se quemo ... Ese debe haber sido el corto que hizo .ahora , cambiada la bomba y el programador lo pongo en la c o en cualquier parte que tendria que cargar agua y no lo hace . Me fije la especie de electro bomba que tiene en la parte de la entrada del agua ( no se si se llama asi ) pero es a modo de referencia y esa funciona , medi con el tester cuantos volt le llega a ese aparato y le llegan 70 v .. Lo puse directo a 220 y pasa el agua . eso quiere decir que hay algo mas que esta impidiendo que le llegue el voltaje necesario . Si alguien me puede ayudar con este tema estaria agradecido .. Pido perdon por lo extenso del texto .. Pero es para dejar claro todo , desde ya muchas gracias .
daniel enri
hace 16 años
hace 16 años
No me queda muy claro todo lo que hiciste,pero te cuento.Muchos lavarrupas no recuerdo este en particular, no dejan que el programa abance,si lo has puesto en caliente y el agua no caqlienta.muchos otros no permiten la entrada de agua por la solenoide de entrada de agua, si la bomba de desagote esta cortada en su bobinado o desconectada. Espero estos datos te sean utiles como para empesar
luis38
luis38
95.432
hace 16 años
hace 16 años
Estimado, usted comenta que cambio la bomba, pero no sabemos si la misma funciona o no. Si el bobinado esta parcialmente quemado o cortado, la maquina no va a cargar agua. Si puede probarla en directo, para ir descartando posibles fallas. Trate usted de ser sistematico en el examen de la maquina. Cuando esta seguro de algo pase al paso siguiente, de lo contrario es deficil hacer un diagnostico preciso. Tambien recuerde valorar los aportes que recibe. Saludos.
chapulin723
hace 16 años
hace 16 años
hola , es verdad lo que ustedes dicen sobre el tema de ver si algo realmente funciona para poder pasar al siguiente item , cuento lo que hecho hasta ahora , probe el selenoide de entrada de agua directamente a 220 v y efectivamente pasaba agua , asi que descarto parcialmente que sea ese el problema , cambie el presostato y la bomba de un lavarropas que tenia mi suegro que inicialmente tenia problemas con los rulemanes , lo desarmo y lo rompio todo asi que me quedo a mi para repuestos , la bomba no la probe asi que puede ser lo que ustedes dicen que sea , sin haber probado la bomba me tire a cambiar el programador , compre uno de recambio ya descartando que fuera otro el problema ... que se le va a hacer ... pero bueno voy a probar lo de la bomba a ver si es ese el problema .... espero que si . les comento mañana !!
chapulin723
hace 16 años
hace 16 años
SOLUCION !!!!! muchas gracias por la ayuda de todos , ya quedo resuelto el problema ... tal como lo habian mencionado el problema radicaba en la bomba , hice la prueba de poner una lampara de 40 watts a la coneccion de la bomba de desagote , puse en lavarropas en el programa c y empezo a cargar el agua ... evidentemente la bomba que tenia el lavarropas de mi suegro no funcionaba ... asi que quedo resuelto , muchisimas gracias por los consejos que me dieron y su desinteresada ayuda ... muy buen foro y muy buena gente ayudando ... muchas gracias por todo .
luis38
luis38
95.432
hace 16 años
hace 16 años
Estimado, me alegra mucho que haya resuelto su problema con la ayuda del foro. Le voy a agradecer que cierre este post con un Solucion para cerrar el tema de lo contrario va a seguir recibiendo ideas. Saludos.
