Drean Concept Unicommand 116 se corta el fusible
Lavarropas Drean 116
maragato42
hace 16 años
hace 16 años
Hola y gracias de antemano, el lavarropas estaba enchufado pero apagado y hubo una sobretensión, cuando lo quiero encender….nada¡ desarmo y encuentro un fusible quemado, lo reemplazo y vuela de nuevo le saque la plaqueta electrónica pero no entiendo nada y no la veo chamuscada, alguna ayudita para seguir probando? Es como si algo estuviera en corto, pero donde busco?
maxiluca
hace 16 años
hace 16 años
hola, yo te recomendaria que prueves todos los elementos en forma individual, (electrovalvulas, motor, actuador, electrobomba, blocapuerta) es probable que alguno este en corto, conecta nuevamente la plaqueta solo si estas seguro de que no hay nada en corto porque en caso contrario podes quemar algun elemento de la misma.
maragato42
hace 16 años
hace 16 años
Hola y gracias maxiluca es una buena idea, el domingo hago las pruebas. (Una prerguntonta) todo lo que me decís que pruebe, funciona con 220V? y que es el actuador? Algo que me olvide de comentar es que el fusible se corta solo con estar el lavarropas enchufado, sin encenderlo. Sigo intentando.
maragato42
hace 16 años
hace 16 años
[quote="maxiluca"]hola, yo te recomendaria que prueves todos los elementos en forma individual, (electrovalvulas, motor, actuador, electrobomba, blocapuerta) es probable que alguno este en corto, conecta nuevamente la plaqueta solo si estas seguro de que no hay nada en corto porque en caso contrario podes quemar algun elemento de la misma.[/quote] Hola de nuevo, hice todas las pruebas y todo funciono bien, me falta probar el motor pero se me complica con lo de los cables, ¿alguna sugerencia? Gracias
