*Lavarropas Patrick Fagor LT304, no gira motor
Lavarropas Patrick L4350
Jorge Rossen
hace 20 años
hace 20 años
Cumple la restantes funciones, carga agua y descarga pero no lava ni centrifuga. Alguien tiene experiencia en este aparato? El temporizador es electromecánico y no esta diseñado para ser abierto ya que no tiene tornillos sino remaches. No tengo el diagrama eléctrico y no puedo hacer pruebas previas a abrirlo y no estoy seguro de que el problema esté allí. Agradeceré sugerencias y/o diagrama.
jomi
jomi
38.143
hace 20 años
hace 20 años
Prueba cambiando el condensador de motor Jomi
Jorge Rossen
hace 19 años
hace 19 años
BRILLANTE SUGERENCIA!!!! Amigo Jomi. En efecto, el criminal era el capacitor en este caso (y no el mayordomo). Te cuento que al sacarlo del aparato el tipo lucía impecable y parecía decir "yo no tengo nada que ver" pero al medir resistencia con un tester en la escala de 2 Megohm se apreciaba una resistencia interna de 200K e igual en ambos sentidos. En el comercio donde conseguí el repuesto, medía el nuevo capacitor en la misma escala y se podía apreciar el proceso de carga en uno y otro sentido. Allí tuve el 99,32 % de certeza de que el problema estaría resuelto con el recambio, cosa que en efecto sucedió. Muchas gracias por tu ayuda. :idea: :D Jorge
