lavarropas automatico
walteradolfocaceres
hace 16 años
hace 16 años
hola miren mi problema es el siguiente, reemplace los rulemanes del tambor,hasta ahi todo ok despues vi la coneccion del motor que tiene un conector estaban los cables todos medios quemados lo praro que funcionaba perfecto,mi sobrino no tuvo mejor idea de empelmar los cables sacando los conectores ,ahora el motor no le da fuerza para girar o realizar lavado,cambie capacitor pensando que era eso y nada,hay forma de identificar esos cables algun circuito deben estar mal conectados,el modelo es MARSHALL MTI 5164,EL MOTOR TIENE LOS SIGUIENTES COLORES amarillo,azul,negro,rojo y verde y la ficha del comando del lavarropa tenia un cable solitario de color azul, y al resto dos pares de marrones,como se conectaria eso,desde ya mil gracias.
luis38
luis38
95.432
hace 16 años
hace 16 años
Estimado, los cables marrones que bajan del programador no tienen algun numero. Ademas me gustaria saber si tiene usted algun manejo de electricidad como para guiarlo en la conexion del motor. Saludos.
walteradolfocaceres
hace 16 años
hace 16 años
[quote="luis38"]Estimado, los cables marrones que bajan del programador no tienen algun numero. Ademas me gustaria saber si tiene usted algun manejo de electricidad como para guiarlo en la conexion del motor. Saludos.[/quote]hola,mira si tengo conocimientos y me fijo que numeracion tienen y te paso eso ayudarian?,desde ya agradecido
walteradolfocaceres
hace 16 años
hace 16 años
Estimado Luis 38 ,gusto hablar contigo los cables del programador tienen la siguiente numeracion,7B,11B,7T,11T y un azul que es 16T los del motor son ,amarillo,azul,rojo,verde y negro desde ya muchas gracias ,saludos.
luis38
luis38
95.432
hace 16 años
hace 16 años
Estimado, quisiera saber si usted tiene un tester o si se puede armar una lampara de pruebas para identificar los cables del motor. Saludos.
walteradolfocaceres
hace 16 años
hace 16 años
estimado luis,tengo una pinza amperometrica bastante completa,o bien podria conseguir un tester y como seguiria con todo esto.desde agradecido.un abrazo
luis38
luis38
95.432
hace 16 años
hace 16 años
Estimado Walter, si consigue usted un tester seria lo ideal. Coloquelo usted en la escala de Tension Alterna, en un rango mayor a 220V. (VCA). Primero desconecte usted la bornera el motor, ponga la maquina a funcionar, como si estuviera lavando. Coloque una de las puntas del tester en el cable que es de distinto color, (azul) y baja del timer. Luego tomando todos los recaudos de seguridad necesarios, busque con la otra punta del tester los dos terminales que le acusen 220V. Tiene que tener cierta rapidez pues la inversion de marcha es cada 15 segundos. Una vez que localizo los dos terminales que tienen 220V, conectelos al extremo de la bornera y el azul, al terminal de la bornera que esta solo. Si hasta aca fuimos bien el lavarropas debe lavar normalmente. Espero sus comentarios para seguir con la otra parte. Saludos.
walteradolfocaceres
hace 16 años
hace 16 años
luis hasta ahi entendi,entonces voy a tener dos de los cuatro marrones q hacen el lavado?, bien ahora como distingo los cables del motor cual es cual, esos son los colores q tengo,y de todos ellos el verde del motor era el q estaba solo en la bornera ,creeria q probando motor voy a tener mayor velocidad para cuando es de centrifugado y menor para el lavado ya q requiere de fuerza no?
luis38
luis38
95.432
hace 16 años
hace 16 años
Estimado, de los cuatro marrones, dos son del bobinado de lavado y dos de centrifugado. El que tiene otro color es comun a ambos bobinados, (el verde es compañero del azul). Los dos cables que tiene tension van al extremo de la bornera o sea al lado opuesto al que esta solo. Hasta ahora quedarian libres los dos terminales que ocupan el medio de la bornera. Primero localice estos cables y luego veremos el tema de velocidad y fuerza del motor. Recuerde valorar las ayudas. Saludos.
