hace 16 años
Hola apreciado Julio, lo mas probable es que tu lavadora haya sufrido de alguna tipo de sobrecarga de ropa, o alguien le parecio gracioso lavar zapatos en ella, lo que ocurre generalmente es que el centro del plato agitafdor se desgasta, desfigurando los dientes del acople al eje de lavado, el sitoma lo describes tu, cuando se deja sin carga y se presiona el plato hacia abajo arranca a lavar, cuando tiene carga el se desliza y no mueve el plato, remueve la tapa central del plato y con retira el tornillo que hay en el centro, tira el plato hacia arriba para sacarlo de su puesto y checa el plato por la parte de abajo, en el centro tiene un buje de plastico balnco en cual debe estar desgastado, debes reemplazar este plato por uno nuevo y queda solucionado el problema
