cambio rodamiento Lavarropa Eslabon de Lujo EWD22
wmartin0623
hace 16 años
hace 16 años
Tengo un Eslabon de Lujo EWD22 y necesito cambiar el rodamiento que esta entre el tambor de AºInox y el plástico pero no he podido sacarlo. He desarmado la caja reductora, he extraído el eje principal pero no puedo sacar el rodamiento. Necesitaria por favor un despiece ya que no se como desarmarlo. Muchas gracias
luis38
luis38
95.432
hace 16 años
hace 16 años
Estimado, para cambiar de rodamiento usted tiene que sacar primero el agitador y el canasto de acero por un lado. Por el otro lado ya tiene desarmado gran parte de la maquina. Para sacar el rodamiento superior, tiene que retirar todo el chassis que sujeta el conjunto mecanico de la maquina, (motor y caja reductora), que esta sujeto en cuatro puntos a la cuba. Una vez que lo retira, separe el eje de centrifugado de la caja reductora, que aun esta puesto por el rodamiennto y allí proceda a retirar el rodamiento superior. Mi consejo es que cambie los dos rodamientos y si la parte superior de la caja esta dañada en el asiento del reten tambien cambiela. De todos modos le paso un despiece, que no dice mucho pero lo puede orientar. Saludos.
wmartin0623
hace 16 años
hace 16 años
Estimado Luis, en primer lugar te agradezco la celeridad en tu respuesta y por el Diagrama. No alcanzo a identificar en el mismo como separar el canasto metàlico del canasto plastico, ya que la parte de aluminio que las une tiene un solo tornillo pero al retirarlo no se pueden separar ambos canastos. Lo que no se es si la caja del reductor entra a presión desde abajo hasta la parte superior donde esta el retèn o esta roscada o si tiene algún otro sistema de sujeción. Si tu sabes como es por favor te agradecería tu ayuda. desde ya Muchas Gracias
luis38
luis38
95.432
hace 16 años
hace 16 años
Estimado, esta usted en la parte mas dificil del problema. El canasto de acero esta puesto a presion sobre el eje de centrifugado. Para retirarlo primerarmente debe liberar el seguro de la brida. Para ello afloje el bulon con cabeza exagonal con cabeza de 10mm que esta debajo del agitador, hasta que este unos 4 0 5 hilos de rosca fuera. Ahí dele un fuerte golpe hasta que baje. De esa forma libera el seguro. Luego tome el canasto firmemente por los bordes y moviendolo para los costados y tirando para arriba debe salir, si es que no esta muy tomado. Saludos.
wmartin0623
hace 16 años
hace 16 años
Buenos Dìas Luis, te agradezco la ayuda. Ya he podido desarmarlo con tus instrucciones. Ahora comprare los repuestos y lo armarè. Muchas Gracias
