hace 16 años
Hola amigos, tengo una lavadora automática Whirpool modelo WWQ24, la cual al poner el programa de lavado lava perfectamente, pero al momento de centrifugar, sólo se mueve la hélice que lleva en medio y el tambor se queda quieto. Cambiamos el Selenoide, asi creo que se llama, que es la pieza electrónica que acciona una palanca, funcionó bien las dos primeras veces que usamos el programa completo, pero luego dio un sonido de freno bien feo y siguió centrifugando sólo la hélice que lleva en medio. Probamos si llegaba electricidad al selenoide y esta todo Ok, al mirar detenidamente nos dimos cuenta que al momento que se acciona la palanca, la pieza plástica que esta acciona más abajo se queda trabada en la mitad y no llega el movimiento al final, miramos en detalle esa pieza y se ve todo bueno incluyendo el resorte que lleva dentro, no tiene ninguna aspereza o algo que la pueda estar frenando el movimiento. Mi consulta es si el selenoide tiene la fuerza necesaria para tirar esa palanca hasta el final y mover la pieza plástica que lleva más abajo o debemos cambiar la pieza plástica que queda trabada para poder solucionar este problema o que otra solución podría tener, también quisiera pedirles si alguien tiene el diagrama de este modelo, de antemano les agradezco su ayuda
