lavarropas automatico litros de agua por lavado
german barro
hace 16 años
hace 16 años
Ante todo gracias por la ayuda . Necesito saber cuantos litros de agua carga un lavarropas de carga superior o de carga frontal ,para poder determinar si esta funcionando correctamente.No se si varia con determinadas marcas (supongo que no)en este caso es un white whestinhouse de carga superior. Muchas gracias
juan-pablo-martinez
hace 16 años
hace 16 años
Hola amigo ! ¿ Que problema te presenta el aparato ? ¿Carga agua y no corta ?
german barro
hace 16 años
hace 16 años
[quote:f57d642976="juan-pablo-martinez"]Hola amigo ! ¿ Que problema te presenta el aparato ? ¿Carga agua y no corta ?[/quote:f57d642976].el aparato funciona bien ,lo que necesito es saber,si lacarga de agua es la correcta ya que me parece que es poca comparandolo con un lavarropas de carga frontal
gomez raul humberto
hace 16 años
hace 16 años
estimado german en ese tipo de lavarropas la cantidad de agua que carga es superior a los que son de carga frontal,por lo menos todos los que yo he reparado hasta hoy dia y son alrededor de 40 litros o mas
german barro
hace 16 años
hace 16 años
Ante todo muchas gracias por su tiempo. Cuando se refiere a 40 litros es en el lavado .? a ver si puedo desarrollar la idea .yo pongo el lavarropas a funcionar en el programa 2 y ahi tengo que tener 40 litros de agua ? eso sera aparte de el ciclo de enjuage que llevaria otros 40 litros de agua .de ser asi estamos hablando de unos 150 litros de agua para un ciclo completo de lavado .muchas gracias y espero su respuesta
gomez raul humberto
hace 16 años
hace 16 años
estas en lo correcto german
german barro
hace 16 años
hace 16 años
[quote:7819dbedf3="gomez raul humberto"]estas en lo correcto german[/quote:7819dbedf3] muchas gracias raul o humberto .voy entonces a ajustar el presostato de carga y vere que es lo que pasa luego te digo como me fue.gracias
luis38
luis38
95.432
hace 16 años
hace 16 años
Estimado German, creo que hay un pequeño error en los calculos que le pasaron. Un lavarropas de carga superior con sistema europeo de lavado, necesita aproximadamente 15 litro de agua para comenzar a funcionar. Si usted elige un programa normal de lavado, que incluye un lavado y dos enjuagues, la maquina va a cargar agua 3 veces. Por lo tanto el consumo de agua es de 45 litros. Si modifica usted los niveles de agua, es posible que, el resultado del lavado no sea el optimo, ya que los niveles de agua se calculan para un lavado ideal. Le comento ademas, que no hay grandes diferencias en consumo de agua entre un carga superior y un frontal. Esta diferencia es aparente por que el tamaño de las cubas es diferente, lo que hace que en los cargas superiores parezca que hay mas agua. Saludos.
german barro
hace 16 años
hace 16 años
[quote="luis38"]Estimado German, creo que hay un pequeño error en los calculos que le pasaron. Un lavarropas de carga superior con sistema europeo de lavado, necesita aproximadamente 15 litro de agua para comenzar a funcionar. Si usted elige un programa normal de lavado, que incluye un lavado y dos enjuagues, la maquina va a cargar agua 3 veces. Por lo tanto el consumo de agua es de 45 litros. Si modifica usted los niveles de agua, es posible que, el resultado del lavado no sea el optimo, ya que los niveles de agua se calculan para un lavado ideal. Le comento ademas, que no hay grandes diferencias en consumo de agua entre un carga superior y un frontal. Esta diferencia es aparente por que el tamaño de las cubas es diferente, lo que hace que en los cargas superiores parezca que hay mas agua. Saludos.[/quote]luis gracias por su interes ,por lo que usted me dice seria normal unos 15 litros de agua para lavar? o sea que sumados los enjuagues (que creo que son tres) daria unos 60 litros en total para todo el ciclo?el tema es que me parece que el de carga frontal tiene mas agua que el de carga superior (por lo menos en este caso).hasta no tener una referencia firme no voy a modificar nada por ahora.muchas gracias
luis38
luis38
95.432
hace 16 años
hace 16 años
Estimado, los litros de agua varia de acuerdo a las marcas y al tipo de lavarropas, pero como usted dice, algunos cargas frontales llegan a cargar hasta 22 litros de agua para iniciar sus funciones, mientras que un carga superior dificilmente supere los 15 litros. Si usted quiere sacarse la duda, consigase un recipiente que pueda contener estos litros de agua y hagalo cargar hasta que arranque y luego hagalo desagotar. Así podra despejar sus dudas. Para estas pruebas se pueden usar los bidones de agua mineral tipo familiar, que tienen alrededor de 25 litros. Saludos.
