lavarropas coventry
claucbes
hace 20 años
hace 20 años
antes q nada muchas gracias por la atencion, la falla es la siguiente funciona correctamente menos cuando lava,gira para un lado un par de veces y cuando lo hace para el otro lado lo hace lentamente y sin fuerza el resto anda d 10.
biano
biano
49
hace 20 años
hace 20 años
si en vacio funciona bien y el problema lotenes cuando esta con carga es la plaqueta reguladora de velocidad.proba variando el trimm que tiene la plaqueta a ver si mejora y comenta como te va.un saludo
