Lavarropas Eslabon de Lujo ewt07a - NO CENTRIFUGA
Lavarropas eslabon de lujo ewt07a
DragOmar1
hace 16 años
hace 16 años
Buenas a todos, tengo un lavarropas Eslabon de Lujo Carga Superior de 7kg (EWT07A), hace un par de meses una baja de tension quemo la plaqueta y dejo de andar (obvio). Ahora compre la plaqueta, se la cambié y el lavarropas anda, pero tiene un pequeño inconveniente: NO CENTRIFUGA, llega hasta el punto de centrifugado, desagota y cuando debe hacer los movimientos pre centrifugado y centrifugado se queda quieto. ¿Alguien sabe que puede ser? ¿Puede ser el capacitor? ¿Puede que los rulemanes del tambor esten duros? Gracias!!!!
juan-pablo-martinez
hace 16 años
hace 16 años
Hola amigo ! Proba puenteando el blocapuerta.
luis38
luis38
95.432
hace 16 años
hace 16 años
Estimado, si no centrifuga es posible que no este funcionando el actuador de freno y no libere el canasto de acero para centrifugar y no este acoplando el mecanismo del embrague. Realice usted la siguiente prueba: quite la correa y controle si gira el motor durante el centrifugado. Si no gira el motor, hay un problema en el programador, que no envia tension. Si gira controle el actuador de freno. Dele energia y controle si libera el freno y acopla el embrague. Si esta normal, verifique que el cansto de acero no este tomado por rodamientos defectuosos. Saludos.
julioargento
hace 16 años
hace 16 años
si esta mal el actuador de freno te va a enrroscar la ropa por que gira la paleta y no el tacho. te hago una pregunta, hacia ruido cuando centrifugaba?
DragOmar1
hace 16 años
hace 16 años
A la hora de centrifugar, hacia el ruido como que centrifugaba, pero no hacia nada... no se movia.... Sin embargo, cambie el capacitor y andubo lo mas bien, ahora esta funcionando normalmente pero pierde agua por la bomba.... :S
julioargento
hace 16 años
hace 16 años
no creo que sea por la bomba debes tener mal los rodamientos si cuando centrifuga hace ruido a "turbina de avion" (lenguaje de los clientes) no es normal y debes controlar los rodamientos. Saludos.
DragOmar1
hace 16 años
hace 16 años
Chicos, gracias a todos.. en si la mayoria me sirvió para ir descartando, hoy en dia pude arreglar el lavaropas, fu simplemente la Plaqueta... Gracias a todos!!!
Kevin Jesús Orona
Hola, entonces para que funcione cambiaste el capacitor y ahora funciona normal?? El problema por el cual no centrífuga a era eso?? Tengo el mismo problema
DragOmar1
hace 6 años
hace 6 años
Kevin, buenas. No, tuve que cambiar la plaqueta que se había quemado.
