falla en lavadora
ricardo obregon
hace 20 años
hace 20 años
Estoy reparando una lavadora WHIRLPOOL 6THSENSE y el displey me acusa una falla ,y me muestra lo sig. F06 ya le cambie la resistencia(estaba quemada) pero me sigue marcando falla quisiera saber si alguien me puede ayudar ,y decir si tengo que resetear o si ese num.significa otra falla que no puedo localizar desde ya muchas gracias
Tere_1972
hace 14 años
hace 14 años
No me funciona la lavadora whirlpool awt 8125, me aparece un error f06, no tengo niidea que hacer porque no se donde se encuentra la plaqueta controladora, no tengo ni idea de que es, Me podías explicar donde tengo que abrir no se nada de este tema, por lo que si es mas o menos fácil me gustaria intentarlo y ahorrarme el llamar a técnico ya que el horno no esta para bollos con esto de la crisis.
elinstalador
hace 19 años
hace 19 años
hola mi nombre es Mario y después de trabajar 5 días sobre ese problema lo resolví lavar ropas whirlpool awt 8125 6th sense marcaba luego de 3 minutos de funcionamiento irregular una leyenda f06 revise varios foros en el mundo entero y leyendo encontré que se trataba sobre el motor, algunos decían que eran los carbones otros el bobinado otros decían motor bloqueado, para mas seguridad retire el motor y lo puse en otro lavar ropas parecido, para sorpresa mía funcionaba bien entonces revise el modulo controlador del motor o plaqueta y encontré un cortocircuito en las pistas que censan el cuenta vueltas el mismo, era provocado por un capacitor cerámico de soldadura superficial que se coloca como filtro, simplemente lo retire y se acabo el problema espero que sirva de algo ya que si me llaman por este mismo problema les arranco la cabeza porque este modulo controlador sale $700 en whirlpool,salu2 a todos y no dejen de escribir.
