Secarropa kohinoor
Secarropa Kohinoor Viejo
diegocipoleño
hace 16 años
hace 16 años
Como andas compañeros de Yoreparo! soy nuevo en el foro y me va a ser de gran ayuda sus comentarios! tengo que desarmar un secarropas kohinoor de los viejos que traen la palanca arriba de freno y no se como sacar la palanca del freno ya que pierde agua por donde para el barral del freno. Desde ya muchas gracias por su ayuda!![/youtube]
luis38
luis38
95.432
hace 16 años
hace 16 años
Estimado, si es un secarropas con algunos años, la palanca de freno esta sujeta con un prisionero en la parte de atras de la palanca. Muchas veces es mas facil, (debido que a que con el oxido se toman mucho), romperlas ya que su costo no es muy importante, alrededor de 2 dolares. Luego retire el cabezal de la maquina que esta sujeto con 5 o 6 tornillos. Ahora viene la parte que puede resultar mas complicada que es retirar el canasto de acero. Primero retirar el bulon que sujeta el canasto que esta en la parte inferior, este es enroscado. Luego conseguir un bulon con la misma rosca (8mm), colocarlo en lugar del seguro que retiro recientemente. Luego que alguien sujete el canasto firmemente, levantando ligeramente la maquina del suelo, apoyar un trozo de madera dura o varilla metalica en la cabeza del bulon y darle un fuerte golpe para liberar el canasto del eje. Una vez libereado el canasto, ya puede desarmar toda la maquina, para cambiar la pieza defectuosa y los tensores del motor. Recuerde colocar algun sellador en la pieza que va a cambiar y si la varilla esta muy deteriorada tambien la puede cambiar, ya que es repuesto. Saludos.
