No gira el motor en lavado ni centrifugado en T-5508
mario_a
mario_a
10
hace 16 años
hace 16 años
Estimados, Luego de leer muchas de las ayudas respecto a los problemas similares al mio, se me presenta el siguiente inconveniente el cual no veo solucion. El lavarropas es un aurora T5508, tenia el presostato pegado, la electrovalvula de entrada de agua rota, (abierta), la goma de entrada de agua al tambor, pinchada, con el Motor no girando en ninguna posicion, ni lavado ni centrifugado, si escuchando como si quisiera arrancar, y con la mano gira el motor con dificultad. Revise y cambie los elementos defectuosos, cambie el capacitor de 16 uF *450v. Revise la logica bomba de agua, limpie todas las mangera incluso la de presostato, el swicht de la puerta,el presostato. Solicite la colaboracion de un bobinador y el motor se encuentra correcto. Mi conclusion es el programador se encuentra roto, por lo cual les solicito por favor y dada su experiencia es ¿posible que el programador internamente no puentee con la tension necesaria para que el motor comience a girar? o hay alguna prueba de desconozco y no me permite realizar correctamente el diagnostico. Desde ya agradezco su ayuda. Saludos.[/list]
juan-pablo-martinez
hace 16 años
hace 16 años
Hola amigo ! Primero que nada y para descartar ,puentea el blocapuerta.
hilash
hilash
196
hace 16 años
hace 16 años
si tenes dudas, mandale 220v directo al motor y fijate si anda bien, o si anda forzado.
juan-pablo-martinez
hace 16 años
hace 16 años
No entendi si cambiaste el presostato tambien.Hago un vuelo de pajaro para que sigas los pasos para verificar las posibles fallas.Cuando cerras la puerta se unen los contactos 3 oL con 2 o C de alli pasa al presostato el cual teiene activado los contactos 11 y 12 que activan la electrovalvula ( Esta en serie con la bomba de desagote ,si no anda una no anda la otra ) que comienza a cargar agua .Una vez llegado al nivel preestablecido de fabrica se activa los contactos internos del presostato 11 y 13 que envian tension al motorcito del timer y de ahi al motor para que comience el lavado previo paso por el condensador.Segui los pasos y podras encontrar la falla
mario_a
mario_a
10
hace 16 años
hace 16 años
Agradezco tu ayuda, y no cambie el presostato, pero pude verificar su correcto funcionamiento, con un tester, cambia de estado al soplar por la manguera. La traba de la puerta funciona bien, al igual que la bomba. Lo que escucho es un "zumbido" cuando le manda a arrancar el motor en lavado, este arranca si lo fuerzo con la mano, dando la impresion que se encuentra el con el capacitor dañado. Tambien aclaro que el motor gira solitario sin el tambor, para det cual es la falla. Por esto digo ES EL PROGRAMADOR ? el motor esta ok. Saludos
luis38
luis38
95.432
hace 16 años
hace 16 años
Estimado, si le dijeron que el motor esta OK, es posible, como usted dice que este faltando una de las fases de alimentacion del motor, por eso con una ayuda manual el mismo arranca. No intente usted puentear el blocapuertas pues los 5508 solo traen micro de puerta tipo Longvie. Si se ven los numero de los cable de la bornera mida usted si esta llegando tension al motor. Durante el lavado debe tener tension, (220V) entre los terminales 1, que es el neutro y los terminales 6 y 3. Durante el centrifugado debe tener tension, (220V) entre los terminales 4, que es el neutro y los terminales 2 y 5. Si no tiene estos valores de tension, su problema esta en el programador. Saludos.
mario_a
mario_a
10
hace 16 años
hace 16 años
Estimado, Gracias por respuesta, voy a realizar la medicion, y comento como fue el resultado. :wink:
mario_a
mario_a
10
hace 16 años
hace 16 años
Estimados, Estoy desconcertado, estuve midiendo y se ven valores normales, de 220v y 310v, que estimo que esta lectura sera por el capacitor, pero igual se nota que para un lado no tiene la suficiente corriente, es como si estuviera limitada, hacia el otro lado arranca solo y tiene el mayor valor de tension. Cambio el programador? segun el diagrama electrico que tengo el cap. va entre la pata 40 y 46. Recien cambie el presostato, por uno que funciona y sigue igual. Espero su sabio consejo, ya que cuando reabra el comercio lo comprare, ya no me imagino mas que revisar. Gracias, Saludos.
luis38
luis38
95.432
hace 16 años
hace 16 años
Estimado, los valores de tension tanto en lavado como en centrifugado deben ser de 220V entre el neutro y la bobina de trabajo y algo menor en la bobina de arranque, (por la serie con el condensador). Si no tiene estos valores hay un problema en algun contacto del programador. No queda otra opcion que cambiarlo. Saludos.
mario_a
mario_a
10
hace 16 años
hace 16 años
Estimados, voy a realizar el cambio del programador, cuando lo conecte comentare el resultado. Gracias por su ayuda, Saludos
mario_a
mario_a
10
hace 16 años
hace 16 años
Estimados bueno compre el programador, y me dieron este que envio unas foto, alguno coloco este por el 113-A, a la hora de cambiarlo es directo o hay que realizar modificaciones. Tendria que tomar alguna precaucion adicional? Saludos
luis38
luis38
95.432
hace 16 años
hace 16 años
Estimado, por lo que veo le dieron un programador tipo EATON en lugar el 113A. Si tiene la misma numeracion es reemplazo directo o tambien si en el cableado tiene doble numeracion, correspondiendo una al timer Copreci 113A y la otra al timer Eaton. Si no es así, va a tener que conseguirse el circuito de un 5508 con timer EATON o las posiciones que ocupan los cables en este programador. Saludos.
mario_a
mario_a
10
hace 16 años
hace 16 años
Estimado, le comento que coincidieron todos los pines, y funciono correctamente, ahora lo voy a probar en funcionamiento con agua, todas sus funciones, pero el problema de giro se soluciono !!!, y por supuesto verificar tambien si no cometi ningun error al conectar o al armar la parte delantera. Hasta mañana no sabre si funciona correctamente, pero a simple vista pareciera que asi fuera. Agradezco enormemente la ayuda de todos los participantes, que asistieron en la solucion de mi problema. Y espero que sea solucion. Saludos.
